土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 实验室冷弯等边槽钢防爆墙/抗爆墙材质型号大全
发布于:2021-04-27 11:23:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
 一、防爆墙设计要求:
1、防爆墙体在设计时应该采用不容易燃烧的的防火材料,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。
2、防爆泄爆墙墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混泥土墙。
3、配筋砖墙厚度由整个房屋结构来计算得出,准确计算出砖强度以及砂浆强度。
4、混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不要小于C20。
5、防爆墙上不要开孔留洞,如果水管,电线的管道需要穿过时,穿过的洞口不要太大,之后需要对孔洞进行很好的封闭处理。
  如何配筋砖墙:墙面的身高度方向每隔500mm就需要配置水平钢筋,两边的端口要与钢筋混凝土框架进行焊接封闭。
  二、泄压墙体设计要求:
1、泄压墙体的材料面积密度不宜过大。如果所选材料是难燃烧体,耐火等级不要过高,当所用材料为非燃烧体时,耐火等级不要过低。
2、没有保温要求的轻质墙体,应该采用纤维水泥中波瓦、阻燃型玻纤增强聚酯波形瓦或压型板等材料。
3、如果有保温要求的轻质墙体,保温材料应选用不燃的珍珠岩板、岩棉板、超细玻璃棉板等材料。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
聚氨酯和硅酮密封胶 在建筑中应用对比
