随着超纯水机的使用越来越广泛,我们要注意的问题也越来越多。如果只进行使用,而不注意对其保养维护清洗的话,那么它的使用寿命就会缩短。下面就为大家介绍一下超纯水机运用中需求留意的四个事项:
注意事项一:滤芯
超纯水设备需要定期清洗或更换内部滤芯。因为不管使用哪一种材料的滤芯,经过一段时间的工作都会吸附上很多杂质,很容易成为细菌滋生的温床。在超纯水机滤芯使用周期上,应该严格执行定期更换的标准,规范滤芯的后期保养服务。滤芯定期更换,清洗、维护,确保超纯水机水质的合格性。
注意事项二:避开阳光直射
无论哪种水处理设备,使用中都要避免阳光直射。一定要对超纯水设备妥善保护,如果一定要放在阳台或可能有阳光直射的地方,建议在超纯水设备附近搭建个遮阳的盖子或者挡板。
注意事项三:避开接近高温或在温度过高的环境工作
超纯水机周围温度过高,会影响其使用的寿命。温度过高,水中的微生物繁殖加快,不利于超纯水机使用和存放。超纯水机的RO膜正常工作温度在45度以下,过高就会影响RO膜正常工作。
注意事项四:正确清洗超纯水器机
定期清洗超纯水机,可以有效的提升超纯水机的使用周期和使用效果。至于超纯水机的清洗方法,可以自己通过厂家提供的清洗说明来自行清洗,也可以由厂家代为清洗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥系统异常问题极其解决办法(1)污泥性状异常、污泥膨胀及其异常 出水中悬浮固体(ESS)的多少会极大地影响到处理的效果。由于进水中SS大部分已通过格栅、沉砂、初沉等预处理工艺而被去除,残留的少量SS在进入曝气池后被活性污泥所吸附并构成了污泥的组成部分,因此ESS实际上系由外漂的污泥所组成,ESS的多寡与活性污泥的沉降凝聚性能以及二沉池的运行工况有关。对正常的处理系统,ESS应小于30mg/L或仅占活性污泥浓度的0.5%以下,即曝气池中污泥质量浓度为2~4g/L时,ESS应为10—20mg/L。若超过这一限度,即说明污泥性状不良,其往往是因大块或小颗粒污泥上浮及污泥膨胀所致。
