“深化设计”是指在业主或设计顾问提供的蓝图的基础上,结合各专业图纸及施工现场实际情况,对图纸进行细化、补充和完善。 深化设计后的图纸满足业主或设计顾问的技术要求,符合相关地域的设计规范和施工规范,并通过审查,图形合一,能够直接指导现场施工,确保最终效果更加美观 合理。
为什么要做深化设计 ?
目前国内建筑市场上发展趋势是EPC模式,EPC管理模式最大的特点是实行(设计)、采购、施工一体化,把资源最佳配置结合在工程项目上,减少工程链环节,真正体现风险与效益、责任与权利、过程与结果的统一。因此深化设计业务的开展是今后建筑施工企业发展人才需求的趋势。率先推进深化设计业务的开展,在现阶段可起到以下几方面的作用:
弥补设计单位施工经验不足的需要
设计单位依据国家规范设计图纸时,设计方案对应的技术措施会有一定的延时性,且对施工管理存在个别缺陷和不合理性,而施工单位恰好能凭借自己的施工经验和深化设计能力更直接、更经济、更合理地实现设计意图,为业主节省建筑项目的投资。
弥补设计单位对建设材料市场了解不足
施工单位是捕捉市场建筑材料产品变化的第一人,它对市场同类材料产品的价格、性能、施工难易度、以及使用后的效果比设计单位掌握的更全面准确。因此,施工单位(具备深化设计能力的)更能为业主和设计单位提供可实现的合理化建议。
弥补了设计单位和施工单位之间的真空地带,有利于建筑工程管理
目前设计单位具有较强的设计计算能力,但也有一些设计院缺乏施工实践经验,有意或无意地忽略对于施工现场很必要的施工详图的设计,如大型机房内管道支架图,竖井内管道详细的排布及安装图,机电系统各专业管线的布置、走向的合理,存在各专业位置冲突等问题;而施工单位认为施工图纸设计是设计单位的责任,所以不利于工程施工管理,而且现场会产生比较多的设计变更洽商,给建设单位带来一些经济上的问题和矛盾。
有利于优化、完善建筑工程各系统的设计,提高实用功能
施工图纸设计下移后,可以充分调动、发挥施工单位参与工程各系统设计的积极性,有利于将施工单位在实践中积累的优化系统、优化建筑材料、方便施工及维修保养的经验、教训提前运用到工程设计当中,使工程设计更完善、更具操作性,建筑环境更舒适。
5
有利于国内施工企业与国际接轨
国际上一些知名的建筑总承包单位都具有真正意义上的工程总承包的能力,尤其是具有工程设计能力,而我国施工承包单位在这方面还比较薄弱,随着与国际市场的进一步接轨,国外建筑公司进入中国市场,或者国外设计单位完成的工程设计都需要施工单位施工前先进行施工图设计(港资),所以施工图纸设计下移,有利于提升施工承包单位的技术实力,也有利于建筑工程施工承包单位的发展壮大。
具体怎么做深化设计?
施工单位在项目深化设计实施过程中,应根据工程的特点采用不同的的方法,尽可能减少规格种类和加工难度,做到规格统一 ,具有代换性,推动设计标准化、生产工厂化、施工装配化、质量精细化。下面就基于创优工程示例,解读深化设计应遵从的12个原则。
拿到图纸后应全面熟悉图纸和了解设计意图及业主的要求,根据工程难点、特点进行思考策划:
1)地基基础、结构施工方面,应针对工程结构形式、部位节点、施工难度等策划需采用的施工方法、施工工艺、质量控制措施、安全控制措施、适用的质量标准、验收方法,主体与二次结构连接方法 、主体结构与装饰工程 、安装工程连接、预留预埋、细部构造、节点处理等。
2)装饰工程哪些部位及分项工程可以设计出图样新颖、造型独特、美观大方并符合人们传统审美感的装饰方案,塑造亮点。
3)设备安装工程施工前,综合各种管道(线、槽)布置、走向,支架及吊杆等的安装位置,对照明灯具、风口、消防探头点位置等进行综合考虑,对称设计,规律性安排。
4)工程哪些部位、分项工程上有难点,需采取相应的措施;哪些部位、分项工程上可以创新、应用新技术、塑造亮点。
工程示例
某文化中心工程平面与实景图
某车站工程曲面清水混凝土及拱形柱
图书馆玻璃采光顶
国家标准是全国的平均先进水平,标准决定质量,精品工程应转化为高于国家标准的企业或项目内控标准。装饰装修除主控及允许偏差项目控制高于规范外,还可以要求对称、对花、对线、不空鼓、不打磨、不用小于半砖(板)、套割严密、缝隙均匀、勾缝光滑平直等。对吊顶的灯具、烟感器、喷淋、风口等布局要求对称、居中、成排成线、协调等。
工程示例
现浇结构尺寸允许偏差检查评定表
石材柱面装饰接缝光滑,地面花岗岩对缝铺贴纹理自然、图案清晰、过渡自然,缝宽均匀、色泽一致、无切割
复杂工程设计施工中难点经常碰到,应通过深化设计技术创新化难点为亮点。
工程示例
车站大厅斗拱细部做法
某游泳馆工程劲性砼施工节点,钢骨、钢筋密集,砼浇筑是难点
目前装饰工程不少是普通材料,以普通材料创精品就在于构思的新颖和精湛的工艺,做到精雕细刻。
女儿墙手工抹灰线条,弧线圆顺,制作精美
支架、管道根部装饰收口做法工艺精细
在设计思想十分活跃的今天,建筑设计平面、立面的弧形、多边形等造型经常碰到,因此在不同形状平面相交时,出现地面和吊顶布局的不协调。这种不协调可用分割空间等手法进行深化优化转化为相互协调。
地面色带与吊顶灯带呼应协调
地面与穹顶相呼应,凸显蒙元文化特色
现代建筑逐步由造型丰富艺术取代传统的“火柴盒”建筑。组成建筑的构配件也可由方正的直线型转化为迥异的曲线型,并加点缀,展示艺术美。
屋面设备基础作法
在倡导以人为本、和谐的今天,建筑产品不仅只满足简单功能及大众化的需要,更要满足人性化、个性化的需求。
建筑工程室外台阶内侧设排水沟槽,水从小槽排至台阶两边后集中排至地面,以防行人上下滑倒
管道桥栈实用、安全、方便通行
思维创新成果会让人感到有意想不到的表现点,可以逆向思维创亮点,也可以联想建筑本身的功能,生产产品塑造小品。
某航天工程落水口
地下室防滑坡道作法
深化设计不仅反映出建筑的装饰精美,还应作到结构安全、优质低耗、长期耐用,经得起时间的考验。
某地下车库细石砼整体地面
虚拟设计施工流程会给施工带来巨大的价值,它会减少项目冲突、优化施工流程、提高效率、节约人力和材料,显著降低施工成本。复杂工程实施两次建造是施工技术管理控制的趋势。
工程示例
BIM在建筑全生命周期中的应用———管线综合
塔楼设备避难层空间优化
碰撞检查
碰撞点调整前后图
运用现代工业化的规模生产方式来代替和改造传统的手工操作及湿作业的生产方式,全面提升工程现代化集成创新建造。使湿作业转为予制装配,使高空拼装转化为地面组装,使现场加工转化为工厂集中制作配送。
吊顶造型骨架地面拼装
顾客的明示要求一般写在合同上,定立协议,是要共同遵守达到基本要求。而潜在的需求只是口头上,希望能达到的标准。精品工程就是要超越顾客的期望,给顾客一个惊喜,在不过多增大成本的前提下,增加些功能,创建些美感。
消防泵周圈设置半圆形有组织排水沟
水泵安装,外露螺栓、螺母涂抹黄油,塑料套管保护
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵施工输送很慢是怎么回事-动力是关键小编朋友那边,几个月之前,是选择了一台二次构造柱泵,进行在室内浇筑结构柱施工的,但是在小编朋友刚订购的时候并没有怎么输送使用,后面大概是一个月之后,才进行长时间的使用的,在这个时候小编朋友那边就发现,这个二次构造柱泵的输送速度不怎么快,一小时只能输送2立方米左右的混凝土骨料,甚至于是不满足2立方米的量的。 对于这个情况,小编朋友那里,也是联系了这个二次构造柱泵厂家那边,说明了这个情况,然后厂家那边在联系的时候,说是会安排技术员上门检测,但是后面又说是需要提前支付上门维修的费用,后面小编朋友那边觉得非常的气愤,所以直接拒绝了厂家那边,自己在外面找了一位技术员上门帮忙查看一下情况,技术员那边上门过来查看了这个二次构造柱泵的具体情况,发现这个输送泵并没有什么问题情况,主要就是厂家那边说这个输送量是可以一小时6-7方的混凝土骨料量的,但是目前基本上只有2立方米/小时的速度,相差的太大了。其他的这个输送泵是正常输送施工的,并没有机械上面的故障情况。所以这个输送泵,其实主要就是动力不足,电机功率比较小,满足不了客户那边的施工速度要求的,并没有什么办法可以改变的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高水平的施工管理,对人员技术水平要求高,不过很多企业达不到啊。
