土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 16G-101图集变化需要掌握的45条要点!
发布于:2021-04-27 08:58:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来 源:易筑结构
如有侵权请联系删 除
总则与一般构造
重点掌握:
2.1, 总则--16G101-1适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架,剪力墙,和部分框支剪力墙结构,取消了原11G说明第5条的非抗震。 增加了设计依据GB18306-2015 <中国地震动参数区划图> 点此加入微信工程群
2.2 ,新增构件-增加剪力墙拉筋弯钩构造详图
2.4, 封闭箍筋及拉筋弯钩构造。
1,16G58页-11G53页
重点掌握:
1.区分基本锚固长度lab、labe和la、lae,理解修正系数的应用。
2.在梁和柱混凝土等级不同时以节点区柱子的锚固为准。
3.取消修正系数运算过程减少错误理解。
3、 新增16G60页
重点掌握:
① 绑扎搭接接头率百分比直接表述,简易明了。
②注2 : 明确不同直径钢筋搭接要求.连接区段长度按大的
3.注3-6 绑扎搭接仍需修正系数
4.本页 非抗震数据以57页lab为基数计算。 抗震LlE见61页(61页遗漏%100连接)
5、 16g101-3第64页
重点掌握:
1.墙竖向插筋在基础中的构造 (增加隔二布一做法)
2. 改插筋弯折最小值150
3. 注写6当采取有效定位措施时,1-1钢筋插入基础满足锚固即可。
4墙插筋,基础内定位筋,锚固区横向筋。 (易遗漏)
6、 16g101-3第65页
重点掌握:
改1 .墙边缘构件竖向插筋在基础中的构造
2.增边缘构件角部纵筋基础内箍筋详图。
3.墙边缘柱插筋.基础内箍筋遗漏点。
7、 16g101-3第66页
重点掌握:
改1.柱 竖向插筋在基础中的构造
2.增加注写4 (基础1200的轴心受压及小偏心柱构件.1400以上的所有柱构件可仅将四角插到基础底部。 )
3.柱插筋,基础内定位筋增点
8.16G63页-11G第57页
重点掌握:
1.嵌固部位在基础顶面,了解各种连接的构造要求。
2.上,下层多出的钢筋如何锚固
3.上下层变直径的钢筋如何连接
4.改嵌固部位的注写方法如地下室顶用双虚线表示,搭接范围按嵌固部位(详11页)
10、16G65- 11g第61页
重点掌握:
①了解框架柱.墙柱.梁柱加密箍筋构造。
2. 改墙上起柱在锚固区箍筋设置。(上部非加密区)点此加入微信工程群
3. 改梁上柱锚固长度及锚固区箍筋设置。500/2
4.改注解4 ,当柱在某层无梁且无板时HN按跃层总高计算。
11、 16G66页=11g第62页
重点掌握:
1.未包括嵌固部位.
2.柱净高Hn/Hc(长边≤ 4)及小墙肢时全高加密。
3.增点,如遇到上面情况需手动更改属性。
12、 16G-67页11g101-1第59页
重点掌握:
①了解各节点构造.
②了解1.2%配筋率的概念。
③区别边柱中柱弯折长度。 (边柱15D中柱12D)
4.节点钢筋弯折要求。 R=6/8D
5.改柱角附加筋构造要求。
6.优化节点5梁上部筋锚固长度。
13、 16G68页-11g第65页
重点掌握:
①了解中柱顶纵筋构造。
②柱变截面构造。
3.增加弯折点构造要求.
4.增点,中柱顶构造节点选用。
14、 增加16G-69页
重点掌握:
①了解框架边柱,角柱.顶等截面伸出时的锚固要求及箍筋设构造要求
15、16G71- 11g第68页
重点掌握:
①优化一字型墙做法,增加L型墙节点详图。 优化转角墙(三)构造。 转角墙做法。
②三,四排墙做法,增加注写2内容明确剪力墙在保持相同配筋率时外侧钢筋直径应大于内侧。
3.增点,墙转角选用节点3.
16、16G72- 11g第69页
重点掌握:
① 了解端柱转角墙,端柱翼墙,翼墙的构造。 (内侧可直锚)
② 增加端柱端部墙(二),翼墙(三)做法,改变截面墙为翼墙(二)构造
17、 16G73-11g第70页
重点掌握:
①掌握剪力墙连接要求
2.剪力墙三四排配筋构造要求。 增加 抗震缝局部构造。
3.改 剪力墙边缘构件绑扎连接构造。
4.注写2 明确了剪力墙边缘构件,暗柱,扶壁柱等绑扎连接区箍筋直径间距要求。
18、16G74 11g第70页
重点掌握:
①掌握剪力墙竖向钢筋顶部构造 (增加搭接传力做法)
②掌握剪力墙变截面竖向钢筋构造。
3. 增加梁高度不满足墙竖向筋直锚时构造
4. 增加墙上起边缘构件纵筋构造。
5. 增加一级抗震施工缝抗剪筋构造详图。
19、 16G76-11g第72页
重点掌握:
①掌握剪力墙水平分布钢筋计入约束边缘构件配筋率构造做法
②改 约束边缘翼墙构造详图一标准方式。
20、 16G第77页11G73
重点掌握:
①了解构造边缘暗柱,端柱,扶壁柱边缘翼墙,转角墙构造。
②增加(二)(三)构造详图。 (箍筋和水平筋间距相同时,需要设计指定后使用)
21、 16G78-11g第74页
重点掌握:
①锚固长度大于Lae且大于600,顶层墙内设置箍筋@150
②构造筋同墙体水平筋分布在外侧
③钢筋不重复布置
4. 增加连梁上翻节点。
22、 新增16g第80页
重点掌握:
①掌握新增LLK构造。 (跨度与截面高的比不小于5)
2.特点,框架梁和连梁的混合体。 (锚固要求,侧面筋,顶层支座范围内箍筋构造同LL粱,其余同KL)
23、 同11g第77页
重点掌握:
①由设计人员确定2、3号节点的选用
②如选3要了解实际操作方法
3.掌握水平及竖向加强筋构造要求。
4.增点,地下室外墙选用节点3时,将墙外侧平直段改为0.8lae
24、 16G84-11g第79页
重点掌握:
①掌握框架梁纵向钢筋构造
②底筋能通尽量拉通
③改注解4取消了接头连接建议要求
4. 增加了注解7柱变截面时梁上下部配筋构造要求。
5.增点,架立筋搭接按200设置.(底筋设置)
现场照片:
①梁上部架立筋
②中柱角筋
③梁下部筋连接
4.基础措施筋。 (保留影响资料)
25、 16G85-11g第80页
重点掌握:
①掌握屋面框架梁纵向钢筋构造
②增加角部附加钢筋构造详图。 (和柱不重复布置)
③改注解4取消了接头连接建议要求。
26、 16G86-11g第83页
重点掌握:
①掌握梁加腋构造要求,区分水平竖向加腋要求。
29、 16G89-11g第86页
重点掌握:
①了解非框架梁配筋构造。
②增加下部筋不满足12D时构造详图。
③增加充分利用抗拉强度时Lg代号。
4.取消注解2(非常规连接)
5.取消图1,增加受扭构造详图。
32、 16G92-11g第89页
重点掌握:
①掌握各节点构造详图
②更改了第二排弯折要求。
③优化了中间节点直锚要求。
4.底部筋可拉通。
33、 新增16G第93页
重点掌握:
①新增框架扁梁中柱构造(区分支座内外梁主筋连接要求)
②附加钢筋,箍筋构造。
3.中间支座附加筋标注(A10 . F  X&y 2*7 c14(4))
34、 16G第92页
重点掌握:
①掌握框架扁梁边柱节点构造要求。 (直锚0.5B指自身宽度)
②箍筋加密区要求
3.边支座附加筋注写(A10, 4A10,F  X  2*7   C14(4))
35、 16G96-11g第90页
重点掌握:
①KZL的受力特点
②锚固要求,连接要求
③箍筋加密区要求
④转换柱的锚固要求 (改框支柱为转换柱)
5.增加注解5(钢筋中心距及净距要求)
37、 16G98-11g第91页
重点掌握:
①#字梁构造特点特点(非贯通筋伸出长度在设计未注明时参照非框架梁做法)
②改注10条,增加JZLg,减少争议。
39、 16G99-11g1第92页
重点掌握:
①了解板在端支座的锚固构造,满足Lae可直锚(a.b.c节点由设计指定,转换层底部筋见图1)
②了解板翻边做法
③ 新增 (C)节点搭接连接(外墙15D)
40、 16g102-11G第94页
重点掌握:
①了解单向板和双向板的概念
②了解温度筋,抗裂筋分布钢筋的构造。
3.改注写2. 抗裂构造钢筋温度筋搭接长度LL.
4.了解非接触搭接。
44、 16g101-3第92页
重点掌握:
1.平板式筏形基础变截面构造。
2.中层钢筋构造。
45、 13g101-11G第6-20页
重点掌握:
1.筏形基础基坑构造。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
浅谈乡村装配式建筑发展前景
       ? 装配式建筑有绿色环保,质量高,施工速度快等优点,符合我国乡村振兴战略的实施。 而且国内乡村数量多,市场庞大,为装配式的进一步推广提供了良好的平台。 本文以农村住房装配式建筑为研究对象,分析农村住房装配式建筑优缺点,为装配式建筑在美丽乡村中的建设提供一些建议。
