关于基坑施工地面沉降和变形的监测方式
来源:网络 在基坑工程监测中涉及到沉降观测的项目有围护墙(边坡)顶部竖向位移、周边地表竖向位移、周边建筑物竖向位移等,在一、二级基坑中均属于必测项目,且沉降数据有效地反映了基坑施工过程中对相关部位产生的影响,因此对上述沉降观测的时效性和精确度提出了很高的要求,我们从沉降观测的基准点和测点埋设、仪器选用、观测方法和精度分析等几方面对基坑监测中的沉降观测进行实施。
基准点的埋设
在基坑外埋设三个水准基准点作为起始数据的基本控制点,要求埋设的地点要不受施工的影响,土质有相当的稳定性,为保证沉降观测结果不受水准基准点可能存在位移和沉降的影响,必须定期对水准基准点的稳定性进行检核,通常情况下是通过三个水准基点相互验证其稳定性;
在复杂监测环境下应布设工作基点,例如沉降观测点埋设位置比较狭小,又有遮盖物遮挡视线的情况,不利于形成闭合环观测的情况下,设置工作基点,把工作基点设置于水准线路内,再由工作基点做支水准路线观测监测点,这样既有利于避免来回转站带来的误差,又能方便观测。工作基点一般先在离监测点较近,能一站测到的位置。
水准基点埋设应远离基坑(一般离基坑50米以外),既要安全牢固,又要便于保护,可埋设水准标石,也可埋设钢筋然后浇筑水泥加以固定。
沉降观测点的埋设
1、基坑坡顶(墙顶)沉降观测点
基坑边坡坡顶的沉降观测点应沿基坑周边布设,基坑周边中部、阳角处应布设,间距不宜大于20米,每边数目不应少于3个;
围护墙顶部或冠梁顶部的沉降观测点也应沿基坑周边布设,基坑周边中部、阳角处应布设,间距不宜大于20米,每边数目不应少于3个。
2、周边建(构)筑物沉降观测点
建(构)筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每边不少于3个监测点;
高低层建筑、新旧建筑、纵横墙等交接处的两侧;
建筑裂缝、后浇带和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处、人工地基与天然地基按壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处;
对于周边建筑物中多为旧房或砖混结构的老建筑,其新旧建筑的结合处应设置观测点;
烟囱、水塔等高耸构筑物基础轴线的对称部位,每一构筑物不少于4点;
建筑的楼体比较长,离基较远的一侧可以少布设观测点,但要保证靠近基坑一侧有足够的观测点。
3、周边地表、道路沉降观测点
周边地表、道路沉降观测点的布设范围为基坑深度的1~3倍,在垂直于基坑的方向上布设,一般选在基坑中部或其他有代表性的部位,一个剖面不宜少于5个。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
认识UWB定位的误区认识UWB定位的误区 UWB只能短距离运行 这种理解是不正确的。虽然UWB室内定位在技术上是一种短程无线技术(如蓝牙、WiFi和NFC),但这实际上更像是一个类别列表。UWB的工作频率介于6.5GHz和10GHz之间,而蓝牙的固定频率为2.4GHz。一般规律是频率越高,距离越短。然而,在条件允许下,
