APT-100避雷器泛在物联感知终端是交流高压电力系统中对避雷器设备的运行状态及故障记录预警所创新研发的一款无线采集感知终端,该采集感知终端内设置高精度泄露电流采集模块,可实时采集被检车避雷器的正常或故障泄露电流,从而有效的实时反应避雷器其内部防雷元件的正常或异常运行状态。APT-100避雷器泛在物联感知终端应用业内先进的低功耗有源供电解决方案,单节电池可提供感知终端三至五年的正常在线监测运行寿命,并设计了简便的电池更换方案,满足了感知终端对长期运行与快速维护的要求。APT-100避雷器泛在物联感知终端采用无线通信技术,将被监测避雷器一次侧下端所感知采集的相关数据,无线实时传输到数据管理主机或后台系统中,用户可通过数据管理主机或后台系统对所监测避雷器的实时运行情况进行浏览与管理。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
避雷熔断组合装置的简介电力行业长期以来通过在10Kv配网路线下线处安装RW系列跌落式熔断器与MOA系列氧化锌避雷器对配电压器提供过流以及雷击过电压保护,安装方式一般采用双杆双哼担上进下出的典型安装方式。这样的安装方式增加了跌落式熔断器与氧化锌避雷器在安装工艺上的复杂性,并且当氧化锌避雷器故障或失效时也无法及时安全地脱离系统运行,增大了配网终端10KV侧的运行维护工作量。因此,我公司研制成功了一种具备过电压保护与熔断器组合双重功能的10KV户外配网避雷器熔断组合装置。MRCA-12型10Kv户外配网避雷熔断组合装置具备MOA氧化锌避雷器和RW系列跌落式熔断器的特性与功能。保留了现有的RW系列跌落式熔断器的结构和安装尺寸,同时在绝缘支撑件内部增加了避雷器组件安装仓,使避雷器组件能够在系统不停电的状况下进行更换,检修操作。并且研发了新一代避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装,运行维护的费用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳需要APT-100避雷器泛在物联感知终端请联系陕西和硕电气有限公司![]()
