平度高强灌浆料 无收缩灌浆料厂家
一、产品简介
青岛华千水下抗分散灌浆料各种水泥骨料、絮凝剂、防水剂等复合而成的粉末状灌浆材料,具有很强的抗分散性和较好的流动性,实现水下的自流平、自密实,抑制水下施工时水泥和骨料分散,并且不污染施工水域。
二、应用范围
华千水下抗分散灌浆料适用于各种水下浇注的混凝土工程,可用于沉井封底、围堰、 沉箱、抛石灌浆、水下连续墙浇注、水下基础的找平、填充,RC板等水下大面积无施工缝工程,大口径灌注桩、码头、大坝、水库修补,排水口防水冲击补强底板、水下承台、海堤护岸、护坡,封桩堵漏以及普通混凝土较难施工的水下工程。同时不受水深、施工面、混凝土量的控制,潮汐段混凝土施工时,也不受潮水的影响。
产品选择
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
2、灌浆层厚度30mm
<δ<150mm时,选用hgm-1或hgm-2 ;
3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;
4、路面快速抢修,选用HGM-4型。
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
灌浆施工
一步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。
二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
三、性能指标 DL/T 5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》
检测项目 |
指标 |
泌水率,% |
<0.4 |
含水量,% |
<4.0 |
坍塌度经时变化量,mm |
30min |
<25 |
抗分散性 |
悬浊物含量,mg/L |
<140 |
pH值 |
<12 |
凝结时间,h |
初凝 |
>5 |
终凝 |
<24 |
水陆强度比,% |
7d |
>65 |
28d |
>75 |
四、包装储存
1.采用复合塑料编织袋包装,净重50公斤/袋,保质期6个月
2.须储存于干燥通风的室内,包装袋密封,注意防潮、防冻。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 208 人订阅
即墨灌浆料 高强灌浆料即墨灌浆料 高强灌浆料 灌浆料是以高强度材料作为以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
