土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ ND702-3H微机继电保护校验仪(单片机型)
发布于:2021-04-26 14:02:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、简介
ND702-3H微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
      微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高 速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
二、特征
☆、本微机继电保护测试仪采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形;
☆、采用高速高位D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性;
☆、功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量;
☆、开关量输入电路可兼容空接点和0~250V电位接点;
☆、该仪器采用320×240点阵高分辨率兰色背光液晶显示屏作显示器;
☆、装置在机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出,分110V及220V两档,可作为现场试验辅助电源。
三、技术参数
交流电流源
三相共用中性点的电流源,电流上升下降时间 <100μs
输出功率:300VA/相
输出准确度:
                  0.1A~2A准确度 ±20mA
                  2A~40A准确度 ±0.5%
单相连续输出时间:
                  0.1A~5A输出时间 不限时
                  5A~10A输出时间 ≥60秒
                  10A~20A输出时间 ≥30秒
                  20A~30A输出时间 ≥3秒
                  30A~40A输出时间 ≥2秒
分辨力:10mA
交流电压源
四相共用中性点的电压源,电流上升下降时间 <100μs
输出功率:≥75VA/相
输出准确度:
                  1V~5V准确度 ±20mV
                  5V~125V准确度 ±0.5%
分辨力:10mV
直流电流源
单相输出范围:-10A~+10A或0~20A
输出功率:200VA/相
输出准确度:
                  ±0.1A~±2A准确度 ±20mA
                  ±2A~±10A准确度 ±0.5%
分辨力:10mA
直流电压源
直流电压输出范围:-150V~+150V或0~300V
输出功率:≥100VA
输出准确度:
                  ±1V~±5V准确度 ±20mV
                  ±5V~±150V准确度 ±0.5%
分辨力:10mV
交流电压、电流源角度
相角范围:0°~ 360°
准确度:±0.5°
分辨力:0.1°
交流电压、电流源频率
频率范围:10~1000Hz
能叠加2~20次任意幅值的谐波及直流
输出准确度:
                     10Hz~65Hz ±0.01Hz
                     65Hz~1000Hz ±0.02Hz
分辨力:0.001 Hz
计时精度
1ms~1S ±10ms
1S~9999S ±0.5%
开入量
8路独立开关接点输入,自动识别有源接点的极性
兼容空接点与15V~250V有源接点
开出量
4对可编程开关空接点输出
接点容量:250VDC,0.5A 或 250VAC,0.5A
同步性
电压电流同步性 ≤50μS
供电电源
交流输入电压:
额定值:220V ± 10%
基准值:220V ± 2%
交流供电频率:
额定值:50Hz ± 10%
基准值:50Hz ± 2%
使用环境
环境温度:-10℃~+40℃
相对湿度:≤90%
大气压强:80~110kPa
机箱尺寸与重量
箱体尺寸(长×宽×高):420mm×190mm×470mm
重量:20千克
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机消谐装置用户需要了解的注意事项—保定众邦电气
随着电气工程的日益发展,微机消谐装置被越来越多的投入使用当中,从事相关行业的人员都有一定的了解,但是其他非专业的人员就知之甚少了,所以购买微机消谐装置的用户有哪些注意事项需要了解一下呢? 微机消谐装置是集保护、监视、控制、人机接口和通讯打印等诸多种功能于一体,以电流、电压保护为基本配置的数字式保护单元,适用于我国6-35KV电压等级的工矿企业、民用建筑配电的小电流接地系统,微机消谐装置通常安装在柜内,从而更好地保护PT柜。
