土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 北京水工砌块 天津水工砌块 唐山水工砌块
发布于:2021-04-26 13:21:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
水工砌块,连锁砌块
      混凝土水工连锁砌块是专门为明渠和受低中型波浪作用的边坡提供有效、耐久的防止冲刷、护坡的功能。它独特的连锁性设计使每一个砌块被相邻的四个砌块锁住,这样保证每一块的位置准确并避免发生侧向移动。水工连锁砌块提供一个稳定、柔性和透水性的坡面保护层。它按照国际通用的生态混凝土设计,在混凝土中添加了醋酸纤维高分子物质,使水工连锁砌块在强度不变的情况下更有利于水生植物生根和水生动物繁衍。并且形状与大小都适合人工铺设,施工简单方便。
       它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后提高块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
生产销售水利河道护坡砖
水工砌块,连锁砌块 它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后提高块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
