土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 众邦中性点接地电阻柜的工作原理及特点
众邦中性点接地电阻柜的工作原理及特点
发布于:2021-04-26 11:29:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
        众邦中性点接地电阻柜的 工作原理及特点:中性点接地叫工作接地是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接电阻,一是为了加大单相对地短路电流,以确保保护的灵敏度,而也是为了抑制发生单相对地短路故障时的过电压水平。为了达到这个目的,最好将在发生故障时流过电阻的电流值,调到与该变压器供电网络的电容电流值基本相同,从而达到最好的抑制过电压效果。
      变压器/发电机中性点接地电阻柜就是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器/发电机中性点之间加了一个电阻,可以限制单相接地故障电流。采用不锈钢电阻器,导电率高,耐高温,最高使用温度可达1400℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。允许温升:通流时间为10s、30s、60s时为760℃;通流时间为10min时为610℃;长期运行时为385℃.散热结构合理,电阻器采用栅格结构,具有最佳的冷却气流通道,避免了局部高温点与易灼烧点.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
很全面!MSC系列软件与Ansys系列软件的对比
HEXAGON的MSC系列软件是一款多功能的有限元软件,应用领域包括航天航空,汽车,电子,土木等,在全世界拥有大量的用户。下面为软件对比。 软件 应用领域 用途与对比 软件性质 MSC Nastran 针对静力学有限元分析 用于有限元计算,侧重线性的力学问题(但不代表不能求解非线性问题)。对标Ansys的Mechanical
