土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 二次循环温控系统减少故障-不要让杂质和油混在一起
发布于:2021-04-26 10:13:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
二次循环温控系统存放或添加导热油时,应特别小心,不要让杂质进入。一定要使用本说明书选用表中规定的导热油。当使用导热油时,应根据环境温度选用。因此,二次循环温控系统必须更换于环境温度相匹配的导热介质。为防止空气中的湿气在油箱内冷凝并形成水,每工作日结束后,要将油箱加满。
启动二次循环温控系统发动机前,或加注油10分钟后,要排出油箱中的沉淀物和水。二次循环温控系统导热油的选用应使用符合本说明书给出的等级和温度的。当然,煮油操作是很有必要的,在规定的时间内,即使油还不脏,也要进行更换。注意防止杂质进入油中。机器的大多数问题是由于进入杂质而引起的。
不要将不同等级或牌号的二次循环温控系统油混在一起。要按规定的油量加油。油太多或太少会造成故障。当换油时,一定要更换相关的滤芯,特别是要更换过滤器滤芯时,在二次循环温控系统安装前,要往新的滤芯内加入新鲜、清洁符合规定的油。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
提高模温机温控设备效率-合理选择控温方式
模温机温控设备选用工具和工艺要合理,根据工作环境的情况选择合适的加工对象,不但能省油还能保护机器,有效降低阻力提高工作的效率,降低故障率的发生。起动模温机温控设备电机和交流发电机,以避免堆积灰尘;检查和更换导热油时,把机器移到没有灰尘的地方,防止灰尘进入油。合理选择控温方式,大大延长了模温机温控设备的使用寿命。定期更换导热油,导热油对整个循环系统的作用就像血液对人体一样重要。它除了传递模温机温控设备能量外,它还起着润滑、液压、冷却、保护(防锈)、密封、清洁、减振七大作用。
