土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大中城市河流水污染治理及修复技术
大中城市河流水污染治理及修复技术
发布于:2021-04-26 05:53:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大中城市河流水污染治理及修复技术
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干货:回流污泥量的调整方法
来自网络,侵删 按照二沉池的泥位调节回流比。 这种方式可避免出现因二沉池泥位过高而造成的污泥流失现象,出水水质较稳定,缺点是回流污泥浓度不稳定。 首先根据具体情况选择一个合适的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥面到池底的距离),一般应控制在0.3~0.9m。且不超过泥位的1/3。然后调节回流污泥量,使泥位稳定在所选定的合理值,一般情况下,增大回流量Qr,可降低泥位,减少泥层厚层;反之,降低回流量Qr,可增大泥层厚度。应注意调节幅度每次不要太大,使回流比变化不超过5%,回流量变化不超过10%,具体每次调多少,多长时间后再调下一次,则应根据情况决定。
