土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋知识:植筋胶加固,为什么要一边旋转一边植入钢筋?
发布于:2021-04-25 19:15:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
现如今,随着建筑加固在混凝土结构中广泛的应用,植筋加固技术也应用得越来越多。不知道有没有细心的小伙伴们发现没?在进行植筋加固时,有些经验的师傅们都是一边旋转一边植入钢筋的。针对这样的一种现象,小编特意为大家整理一文来了解。
我们先来看下植筋胶施工的详细流程和步骤:
植筋胶的施工流程:
1. 基材钻孔→2. 将钻孔内清清干净→3. 将植筋胶注入孔中→4. 将钢筋或螺杆缓缓旋入→5. 养护、等待胶体固化
1.基材钻孔:先根据设计图纸标定孔位,钻孔的深度与直径符合规范;
2.清孔:一般先建议三吹两刷;
3. 将植筋胶注入孔中:注射式植筋胶是配有静态混合器和胶枪,注胶前的第一管胶应废弃,注胶时须从孔底部开始,约注满孔深的三分之二;
4.植筋: 将钢筋或螺杆缓缓旋入,钢筋或螺栓在插入前,表面需要清理干净,钢筋插入按单一方向边转边插,直到规定的深度;
5.固化:植筋胶未固化前严禁触动杆体;
上面说完植筋胶的施工流程,接下来咱们切入主题,聊下为什么植筋胶需要按照单一的方向边转边插,直至到达规定的深度。为什么要如此的规定?来和大家一起分析下。
1.可以使胶液搅拌的更加均匀:
植筋胶经静态混合器自动混合这时注入孔中,可能会导致混合不均匀。同向拧钢筋,和人工搅拌一样,无形中增加了搅拌的时间,可以使胶液搅拌的更加均匀,充分发挥其性能。
2.避免产生了气泡
同向拧钢筋可以防止胶水与空气混合形成气泡,从而提高粘接强度。
3.有效避免胶液溢出
在植筋加固工程中,如果直接将钢筋拆插入孔中,胶液在压力作用下很容易溢出孔洞,不仅造成了一定的浪费,而且在植筋过程中,由于胶量的不足,还会容易造成一定的隐患。因此,植筋加固要求的是要拧入钢筋,这样可以避免胶液被带出孔洞的情况发生,从而保证植筋工程的安全。
4.加大粘结面积
在植筋加固工程中,加固工程中植入的钢筋一般是需要选用螺纹钢,因其表面是带有,如果此时直接插入,不能保证粘结均匀;如果将钢筋拧入孔中,可以保证钢筋的每一个微小表面都是沾有胶水,能让胶水粘结均匀。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
全套施工技术交底归纳总结!开工肯定用的到!
                    0 1
