地下连续墙根据施工工艺,可分为导墙制作、泥浆制备、成槽施工、混凝土水下浇筑、接头施工等。主要技术指标为:
新拌制泥浆指标:比重1.03~1.10,粘度22s~35s,胶体率大于98%,失水量小于30ml/30min,泥皮厚度小于1mm,pH值8~9。
循环泥浆指标:比重1.05~1.25,粘度22s~40s,胶体率大于98%,失水量小于30ml/30min,泥皮厚度小于3mm,pH值8~11,含砂率小于7%。
清基后泥浆指标:密度不大于1.20,粘度20s~30s,含砂率小于7%,pH值8~10。
混凝土:坍落度200mm±20mm,抗压强度和抗渗压力符合设计要求。
实际工程中,以上参数应根据土的类别、地下连续墙的结构用途、成槽形式等因素适当调整,并通过现场试成槽试验最终确定。
地下连续墙具有如下优点:
施工低噪声、低震动,对环境的影响小。
连续墙刚度大、整体性好,基坑开挖过程中安全性高,支护结构变形较小。
墙身具有良好的抗渗能力,坑内降水时对坑外的影响较小。
可作为地下室结构的外墙,可配合逆作法施工,缩短工期、降低造价。
随着城市土地资源日趋紧张,高层和超高层建筑的日益崛起,基坑深度也突破初期的十几米朝更深的几十米发展,随之带来的是地下连续墙向着超深、超厚发展。目前建筑领域地下连续墙已经超越了110m,随着技术的进步和城市发展的需求地下连续墙将会向更深的深度发展。例如软土地区的超深地下连续墙施工,利用成槽机、铣槽机在粘土和砂土环境下各自的优点,以抓铣结合的方法进行成槽,并合理选用泥浆配比,控制槽壁变形,优势明显。
一般情况下地下连续墙适用于如下条件的基坑工程:
深度较大的基坑工程,一般开挖深度大于10m才有较好的经济性。
邻近存在保护要求较高的建(构)筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程。
基坑内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其他围护形式无法满足留设施工操作空间要求的工程。
围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程。
采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
