在进行3D模型设计的过程中,经常会会需要绘制凸轮。那么3D制图软件中如何绘制凸轮呢?由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中为用户提供了专业的工程参考,使用工程参考工具来设计专门的特征,如轴、齿轮、弹簧和带轮。下面就让小编来给大家介绍一下浩辰3D制图软件中凸轮设计器的相关使用技巧吧!
3D制图软件中凸轮设计器的使用:
浩辰3D制图软件中凸轮设计器可用于设计凸轮并创建凸轮模型,通过该设计器,还可以以图表形式分析凸轮性能。具体使用步骤如下:
首先打开浩辰3D制图软件,然后在菜单栏找到并依次点击【工具】—【工程参考】—【凸轮设计器】。如下图所示:
1、使用设计参数选项卡可定义参数,这些参数提供了形状并且会对凸轮执行强度计算。凸轮的材料可以使用该表单中的材料按钮进行设置。
图形区域:此区域包含一个图形表示,以及凸轮的术语。
凸轮参数:此区域可定义凸轮设计的基本参数。
凸轮载荷:可此区域可定义用于凸轮强度计算的输入。
2、使用计算结果选项卡查看凸轮轮廓和其他相关结果,提供关于凸轮行为的信息。
图形区域1:显示沿每个段的轮廓的位移、加速度、速度和跃度部件。
图形区域2:显示所提供的输入的凸轮轮廓。
图形选项:使用这些选项,可以控制每个图表的可见性。
段设置和最大值为凸轮每段提供输入以及由程序计算得出的不同凸轮属性的最大正值和负值。
以上就是3D制图软件中凸轮设计器的相关操作技巧,各位小伙伴在以后3D制图的过程中如果需要进行凸轮设计可以参考本篇教程来操作。之后的教程文章中会对直齿轮、锥齿轮、涡轮、弹簧等进行介绍,感兴趣的话可以浩辰CAD资讯专栏。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图时解除图形界限的两种操作方法来源: CAD吧 CAD制图时如何解除图形界限?在我们使用CAD软件进行图纸的绘制操作的时候,图形界限可以帮助我们确定绘图的边界,如果不小心设置了的话有没有办法解除图形界限呢? CAD制图时如何解除图形界限? 解除图形界限的方法一:重置CAD配置 步骤一、打开已经设置了图形界限的CAD软件,选择执行“工具”—“选项”命令。打开“选项”对话框,在对话框中切换到“配置”选项卡。
