土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 干货浅析对园林树木施肥的加强认知
干货浅析对园林树木施肥的加强认知
发布于:2021-04-25 14:11:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、园林树木施肥的基本原则
根据目的施肥
施肥也不能盲目地乱施,要科学地、系统地分析总结。 如果想获得丰富的矿质营养,要集中分层施肥,靠近根系,迟效与速效肥相结合、有机肥与矿质肥结合,基肥与追肥结合。如果为了改良土壤,可用石灰改良酸性土,用硫磺改良碱性土等。这样有目的有针对性的施肥就好比对症下药,事半功倍。
看树施肥
树木在不同的生长期需要的营养元素是不同的,它的整个生长期都需要氮肥,但需要的量不同, 会随着新梢的生长逐步提高、新梢生长结束树干加粗而降低,此时多施磷肥,有利于植物体内营养物质积累,促使芽迅速分化成花芽。在树木开花、坐果和果实发育的时候,虽然对各种营养元素都迫切需要,但钾肥在此时尤为重要,它能加强植物的生长和促使花芽分化。到了树木生长的后期,对氮和水分需要一般很少,应该控制浇水和施肥。
看地施肥
施肥措施与土壤状况有密切关系,施用肥料的种类及施肥量多少要根据土壤的性质和肥力来确定。 沙性土壤质地疏松、通气性好、温度较高、湿度较低是“热性土”,宜用猪粪、牛粪冷性肥料,施肥宜深不宜浅,如果要延长肥效可用半腐熟有机肥或腐殖酸性肥料,要少量多次,以免产生“烧根”现象。黏性土质地紧密、通气性差、温度低而湿度小、保肥能力强属于“冷性土”宜选用马粪、羊粪等热性肥料,施肥深度宜浅不宜深,而切使用的肥料必须充分腐熟,一次也可多施。
看肥施肥
肥料的性质不同,施肥的时期也不同, 易流失或易挥发的速效肥及施入后易被土壤固定的肥料,如碳酸氢氨、过磷酸钙等宜在树木需要前施入。 迟效性肥料如有机肥因需要腐烂分解矿质化合物后才能被树木吸收利用,故应提前施入。 同一种肥料施入时间不同产生的肥效也不同,所以肥料应在经济效果最高时期施入。
2、肥料的种类
肥料种类不同,其营养成分、性质、作用、效果以及施用的树木种类、施用的条件、方法、成本都不相同,可分为 有机肥、无机肥和微生物肥料 。
有机肥
有动植物的残骸、人粪尿、土杂肥等充分腐熟后,以有机质为主的肥料。它见效慢,持续时间长为迟效肥料,常作基肥用。
无机肥料
经过加工而成的化肥和天然开采的矿质肥料等。如硫酸氨、尿素、硝酸氨、硫酸氢氨、过磷酸钙、氯化钾等属速效性肥料,常作追肥用。
微生物肥料
用对植物生长有益的土壤微生物制成的肥料。如细菌肥料中的固氮菌、根瘤菌、磷化菌和真菌肥料中的菌根菌等制成。叶面施肥具有用肥少、吸收快、针对性强、效果明显等特点,对增强花木树势,促进花大色艳,防止缺素症、提高越冬抗寒、抗病虫能力,都具有积极的作用。也是增加花木微量元素的主要方法。
3、叶面施肥
叶面施肥时期
花木叶面施肥一般在开花前后期、壮果期、越冬前等几个时期进行针对性施肥。 各期施肥按间隔时间7-10天一次,连续2-3次。营养生长期多施氮、钾肥,花芽形成期、壮果期要多施磷肥。不同的肥种在不同的时期喷施效果也不同,如磷肥、锌肥在要在初花期喷施,而钼肥选择在花前喷施效果较好。
花木缺肥所表现的症状
要确定花木喷施哪种肥料,首先必须确定花木缺少哪种营养元素,这样才能做到对症下药,起到很好的效果。
以下是花木缺素症状的一些表现:
缺氮的症状:植株瘦弱,叶色呈黄绿色,枝条细长且发硬,花木长势衰弱,生长速度缓慢;
缺磷的症状:花木叶色由深绿色变淡绿色进而变紫铜色,叶小而少,严重缺乏时,叶焦枯、叶脉呈黄且带紫色,花芽形成困难,开花小量也少花色清淡,果实发育不良,落果严重。
缺钾的症状:植株矮小,茎杆柔软容易倒伏,叶片皱折,老叶通常叶边出现褐色斑点,叶缘变黄,叶的中部及叶脉呈绿色,果实变小果皮变薄。
缺钙的症状:嫩叶绿而皱折,新生叶片不易展开或呈病态扭曲,叶片从叶缘腿色至叶脉间,叶黄区出现枯腐班驳,果小多畸形。
缺铁的症状:新生叶片较薄,从叶脉开始黄化直至全叶片,根系发育不正常,枯梢、果实色淡。缺镁的症状:成熟叶片从中脉平行处开始褪绿,并逐渐扩展,严重时落叶,果实色淡。
缺硼的症状:新叶叶柄有水渍斑点,呈半透明状,落花、落果严重,成熟果有畸形。
缺硫的症状:新叶黄化,尤其较小的叶片表现严重,果畸形,果皮厚。
叶面喷施浓度
花木施肥时还要注意不同的肥种配制不同的浓度,尿素:0.2-0.5%,磷酸二氢钾0.3-0.5%,过磷酸钙0.5-1.0%,硫酸镁0.2%,硫酸钾0.05-0.5%,硫酸锌0.5-1.0%,硼酸0.1-0.2%钼酸铵0.01%,硫酸铜0.01-0.02%,硫酸锰0.05-0.01%。
不管什么肥料,喷施浓度一般都在0.5%以下。 要注意避免,浓度过大易造成花木烧伤药害现象,而药量不足,肥效不,起不到很好的效果。
花木的叶面施肥部位
施肥时,最好将药物喷施到叶子背面,以便药物被渗入气孔而易吸收。 叶面施肥既要喷施花木树冠的外围,也要喷施树体的内膛枝叶,上下、里外叶片要全部喷到。另外,还要注意喷药喷匀、喷细,雾化好,这样才能收到良好的效果。
5
叶面喷施适期
肥料要想能及时、全部的被吸收,与气温、湿度及天气状况都有关。 当气温在18-25℃之间时,叶片气孔会全部张开,这时施肥将能大大的提高肥效;当气温超过30℃时,叶片气孔关闭,喷施的肥料就难以被叶片吸收,这时不能喷药,以免造成药害;当空气湿度大时,肥液在叶片上停留时间长,被吸收的养分则较多;空气湿度小时,施肥不易被叶片吸收。
因而,叶面施肥一般选择无风的晴天或阴天进行,最好以清晨或傍晚喷施效果最佳,当叶片有雾水时应待露水干后喷施,严禁在强光暴晒、大风天气和雨前喷肥。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
实用技术丨花境植物配置(园林人必学)
花境起源于英国自然风景式造园,综合国内外的概念,蓝城将花境定义为以宿根花卉、花灌木等观花植物为主要材料,以自然带状或斑状的形式,在形态、色彩和季相上达到自然和谐的一种园林造景形式。 花境也是花卉应用的一种重要的形式,它追求“虽由人作,宛自天开”的艺术手法。花境是人们参照自然风景中野生花卉在林缘地带的自然生长状态,经过艺术提炼而设计的自然式花带,其艳丽的色彩和丰满的群体形象给人留下深刻的印象。根据不同的效果要求,花境的设计手法也是多样的。如对季相景色变化要求不同的季节花境设计、冷暖色调变化花境以及单色、双色花境设计等。花境设计并没有一定之规,只要遵循生态学和生态经济学原理,在植物配置上还要兼顾观赏、生产、环保等功能即可。
