土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 为什么要戴安全帽?这就是最直白的解释!
为什么要戴安全帽?这就是最直白的解释!
发布于:2021-04-25 13:28:25 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
风险无处不在
事故总是发生在偶然的一瞬间
工人施工被坠落搬运车砸中头顶 ↓
安全帽的救命案例
试想要是没有戴安全帽,脑袋会成啥样?
钢板脱钩,直接打击头部,安全帽救命!
猝不及防,掉下来铁棍直接砸到工人头上!
打击伤害有时意想不到!不要心存侥幸!
下班回家看来也不能放松警惕……
施工作业风险高
戴上安全帽
就是多加一道防御盾
但是你知道吗
安全帽有很多你不知道的“秘密”
就让小编带大家“解密”吧
安全帽只是一个黄色帽壳吗?
安全帽作为生产作业中极为重要的安全防护工具之一,除了外部最明显的帽壳,还有其他许多组成部分。
安全帽基本构造了解一下!
?帽壳:承受打击,使坠落物与人体隔开。
?帽箍: 使安全帽保持在头上一个确定的位置。
?下颏带:辅助保持安全帽的状态和位置。
?缓冲垫:发生冲击时,减少冲击力。
?后箍:头箍的锁紧装置。
?吸汗带:吸汗。
?顶带:分散冲击力,保持帽壳的浮动,以便分散冲击力 。
安全帽也要抗压力测试
测试一个安全帽的抗击打能力,首先,它要能抵御从头顶正上方发起的 钝物攻击 ;
然后,高处可能掉下来的,不只钝器,更要命的是 尖锐物体 。
另外,有的厂家还会对安全帽进行 抗挤压 能力测试;
所以在很多施工现场,进门可能会见到一个像这样的安全帽检测装置。进去上班要先挨上这么一下,看看自己头顶上的安全帽到底安全不安全。
安全帽有保质期吗?
安全帽也有保质期的,具体的使用期限参考安全帽内里的强制报废期限。
 日期见帽壳内标签
根据国家标准,每顶安全帽应有以下几项永久标识: 本标准编号、制造厂名、生产日期(年、月)、产品名称(由生产厂命名)、产品的分类标记、产品的强制报废期限。
快检查一下安全帽内里的标签,看看你使用的安全帽是否已过期~
这样使用安全帽有危险
(1)把安全帽当头盔、当凳子
进入生产现场必须戴安全帽,随意摘下安全帽是违章行为,而把安全帽当凳子使用,也会造成安全帽 损坏或降低使用寿命。
(2)超周期使用
塑料帽、纸胶帽 不超过两年半 ,玻璃钢(维纶钢)橡胶帽 不超过三年半 ,超期使用,安全防护功能就不能保证了。
(3)存放不当
安全帽的合用温度为 -10℃至50℃ ,应摆放在透风干燥处, 并避免接触火(热)源和侵蚀性物质 ,以免影响其正常使用。
(4)使用前缺少必要的检查
使用前应进行下列项目的例行检查:
帽壳无损伤、无裂纹、无显著变形;帽衬无破损;帽箍完好,与帽壳连接牢固;
帽带无侵蚀、无伤痕;
锁扣完整有效;
遇有严峻冲击后应立刻报废,切忌再用。
5
安全帽 佩戴时的注意事项
1、头顶与帽体内顶保持一定距离
因为缓冲衬垫的松紧由带子调节,所以人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离, 一般在25~50毫米之间,以不少于32毫米为好 。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
2、下颏带必须扣在颏下并系牢
安全帽的下颏带 必须扣在颏下并系牢,松紧要适度 。这样不至于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。
3、不要为透气随便再行开孔
安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。 在使用时不要为透气而随便再行开孔, 因为这样会降低帽体的强度。
4、受过重击的安全帽均应报废
由于安全帽在使用过程中,会出现损坏的情况。一定要定期检查,检查有没有 龟裂、下凹、裂痕、磨损、霉变 等情况,发现异常现象要立即更换,不准再继续使用。
任何受过重击的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。
5、无缓冲层的安全帽严禁使用
严禁使用 只有下颏带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。
6、室内作业也要佩戴安全帽
特别是在 室内带电作业时 ,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。
7、无安全帽一律不准进入施工现场
这一点就不细说了,这是大家都应该遵守的常识。
8、注重安全帽的清洁与保护
平时使用安全帽时应保持整洁, 不能接触火源、酸碱环境,不能长期放置在高温、日晒或潮湿的场所,以免老化变质,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐 。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。
安全帽 是个人防护的重要防线
不要因为一时的疏忽
等到事故发生才后悔
从“头”开始,做好安全防护
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理规范表格填写要求讲解,也太详细了!
