土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ Get!建筑10大特殊部位的防水工程做法汇总!
发布于:2021-04-25 11:53:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题。
1、 电梯井、集水坑防水
电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工。
2、 外墙后浇带防水
地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后直接铺贴大面卷材。绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间。
3、 底板后浇带防水
底板后浇带处先做防水卷材附加层,再铺贴大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。
4、 外墙防水卷材搭接
铺贴外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度,长边与短边均应不小于100mm。
5、 外墙散水防水
防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严。
6、 施工缝止水钢板
钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。
7、 施工缝止水条
在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。
8、 墙体竖向施工缝止水带
在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上,同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上,然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上,再浇筑另一侧的混凝土。
9、 柔性穿墙管迎水面防水
在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm。
10、 螺栓孔眼处理
拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。
全部回复(5 )
  • buqingxiao
    buqingxiao 沙发
    谢谢分享,增长学习知识!
    2021-05-14 15:44:14
  • 建筑小生
    建筑小生 板凳
    图文并茂学习需要,楼主的这资料可以作为防水工程的技术交底使用,真的很不错。蟹蟹!
    2021-05-11 09:33:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于二次构造柱泵施工扬程情况-现场直接了解
在镇江的张老板那边,就是准备采购这个二次构造柱泵,进行远程浇筑的。但是张老板朋友那边和张老板说,自己之前选择的一款二次构造柱泵,用的很不好,经常出现故障情况,动力也是不怎么足,导致后面自己在输送这个混凝土骨料的时候,根本是达不到自己的输送要求,所以张老板的朋友那边是想要劝张老板那边不要订购这个输送泵,进行输送施工的。 张老板听了朋友那边的这个输送情况,确实是很犹豫的,但是另一方面,要是不选择这个二次构造柱泵,进行订购输送施工,张老板那边的这个工程进度可能赶不上,工人现在确实也是不太好找的,所以张老板那边一边是担心这个施工进度,一边是担心这个二次构造柱泵的质量情况,还有施工情况的。后面张老板那边也是考虑了一段时间,决定还是先考察一下市面上的这些输送泵的具体情况,看看有没有质量好的,并且施工输送情况也是很好的这个输送泵,可以给张老板那边进行选择订购施工的。其实通过张老板这个情况,可以看出在建筑工程施工的这些团队里面,选择这个输送泵,帮助工程队加快这个施工进度,后面会有越来越多的,都是这样的,因为人工不好找,成本太高,选择这些机械设备帮助施工,确实是一个很好的选择。
