土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 年轻人,弱电工程的潜规则即使你没经历也需要看看
发布于:2021-04-25 10:30:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
年轻人,弱电工程的潜规则即使你没经历也需要看看,一哥们儿很喜欢电子科技行业,一个偶然的机会,入了弱电系统工程行业,之前不知道,感觉很高大上的高科技行业,觉得做弱电工程行业最起码对得起自己的理想,但现实却是很骨感,先不说接活儿怎么接?单说进场施工,首先得经过甲方、监理、总包三方进行材料报验。
按国标的一套一份不能少,接着进行材料复试,经过甲方、监理同意材料才可进场,如果报验资料和复试任何一项不合格,那么对不起,重来。
当然监理和甲方以及总包方的打点就看人家要什么了,自己会不会来事儿了?详细不述,等自己到那个场合就明白了。
好,三方同意,材料进场。接着正常情况下该开个五方碰头会了,甲方、监理、总包、施工方、设计院至少这五方必须要开碰头会的。
特殊情况可能消防、水电工长都要到齐的,虽说弱电工程施工在建筑里是个小活,但是麻雀虽小五脏俱全。牵涉到方方面面的专业和相关的人。
开会的首选是对设计图,主要解决如下问题:
1. 看看图纸有没有不合理的地方?
2. 有没有设计没有考虑到的地方?
3. 有没有因特殊原因需要添加的因素?
4. 有没有设计上的漏洞?
5. 比如有些系统的布管有没有问题?
6. 线缆的敷设冗余度有没有考虑?
正常线管的冗余度要有40%的空间,小编之前的项目就遇到设计问题。
管线的信号和电源为分开,虽然是弱电,但是严格要求是必须强、弱电线管分开敷设。
信号是信号电源是电源。
开会的实质是图纸碰头会,一般设计院设计的标准都是老标准,电子科技产品的更新日新月异。
系统的要求还是要根据厂家的要求来敷设,这样才能让相关系统的效率发挥到最佳状态。
会上如果有问题,形成会议纪要,确定是哪个专业的问题,那么相应的专业就得进行整改。一般甲方规定整改时间,完工日期,给进场专业方,留出足够的施工时间,任何一环不能掉链接,否则耽误整体的工期。
举个例子来说吧,如果地下室的可视对讲线管不到位,大家要求7天线管埋设完成,结果总包方10天完工,这样弱电方就没法进场作业,没在正常的时间进行施工,那么耽误的肯定是整体的交工进度。
好,那么说说进场施工的环节;首先弱电工程公司的人员进场至少要有:项目经理、技术总工、工长、安全员、资料员、预算员、施工队,各司其职。 进场后有几大任务:
1、 找到相关专业相应的人或工长确定管线的位置,
2、 检查总包方或者土建方预埋的线管是否到位?是否有遗漏?
3、 检查线管是否通畅,这点尤为重要。楼主工地上经常出现管子被堵的现象,说实话还很少故意被堵,主要的是意外,比如土建没结束,水泥渣、小石子、碎木、泡沫、编织袋等都有可能堵管。
4、 如果发现线管预埋不够,那么赶快重新预埋,一定要赶在做地面之前做预埋。否则不能地面做好,再开路,那样的人工浪费很大。
5、 像可视对讲的线管检查需要分组,形成记事本的形式。
检查、统计管线后的工作就是线缆敷设,线缆敷设尤其要注意不能让线缆破损,光纤一般破损的可能性很小,破损严重的一般是超五类的网线。电话线,电源线信号线这类的线缆,总之把握一个原则,宁可两边多留半米,不可少留半尺。
一般情况,弱电施工在线缆敷设完毕即可高一小段落。接着该安装设备支架,安装设备。
就拿本次楼主施工的项目来说,包括了几个项目:可视对讲系统、安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、室外广播系统、电梯五方通话系统、机房建设、室外管路工程、门禁系统、巡更系统。
1、 可视对讲系统大约用户1080户,每户一台室内机,大约48个单元,48台可视对讲梯口机,没层每单元一个信号放大器。
设备不详述,可视对讲系统功能包括:提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省时间,提高工作效率。
以后业主室内所安装的门磁开头、红外报警探测器、烟雾探险测器、瓦斯报警器等设备也可以。
连接到可视对讲系统的保全型室内机上,以后可视对讲系统就升级为一个安全技术防范网络,它可以与住宅小区物业管理中心或小区警卫有线或无线通讯,从而起到防盗、防灾、防煤气泄漏等安全保护作用,为屋主的生命财产安全提供最大程度的保障。
当然施工一般由弱电总包公司来做。
2、 安防监控系统,主要在室外主干道、单元楼道内、电梯轿厢内、地下停车场出入口、通道、停车场盲区等地安装摄像头,大约48台单元摄像机,15台室外高速红外球型摄像机,30台高清晰红外摄像机。
起到作用:实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能,它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警,产生的报警型号输入报警主机,报警主机触发监控系统录像并记录。
3、 出入口控制系统,主要在小区的东、南、西、北四门各安装了一套出入口控制系统,出入口控制系统是对人流、物流、信息流进行管理和控制的系统。因此,为了保证小区业主的安全,首先系统要能对他们进行身份的确认,并确定它们出入(行为)的合法性。非授权不能进入小区,极大的保证了小区的人员安全。
4、 停车场管理系统,在小区的南门、西门安装了2套单进单出的停车场管理系统,方便了本小区的业主的车辆进出及社会车辆进出管理。
其它系统就不一一论述,电梯五方通话系统主要指电梯轿厢、轿顶、轿底、机房、物业管理部五方进行实时通话。
安装设备前每一项子系统的产品必须经总包、监理方报验同意方能进行安装,监理起到至关重要的作用。大家实际施工时一定要注意这里,一个问题,监理可以让它大也可以让它小,这就要看个人实际施工中的做人问题了。正常情况下,大家按投标一览表的设备安装报验没有问题的。一旦有问题只有先找总包、监理方协调,协调完成再进行施工。这样免得留下口实以后说事儿。给自己找麻烦。
END
本篇完
  • 俊哥007
    俊哥007 沙发
    大家一起成长进步,带工地的干货。
    2021-04-30 09:51:30
  • 俊哥007
    俊哥007 板凳
          值得刚入行的项目经理学习,与甲方监理的沟通,与公司管理层沟通都是需要经验积累。弱电系统各子系统的采购进度,安装调试进度也需要项目经理掌控。
          对于特大型弱电工程项目经理还需有丰富的分包管理经验及管理水平,这些都需要在实践中来提高自己。
    2021-04-26 09:37:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
4G模块的工作原理及特点
一、什么是4G模块 4G模块,也被叫做4G通信模块或4G DTU模块,他是物联网行业具有4G通信功能的一种产品,通过4G模块,我们可以实现工业设备数据通过无线4G网络传输到远端控制中心,并从控制中心通过4G模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线4G网络的集中管理集中监控。通过4G模块可大大的减少运营人工成本。 二、4G模块的工作原理 近年来物联网行业飞速发展,通过各种物联网模块来代替人力,应用到了各行各业。4G模块是基于4G网络来进行通信的,4G模块是指支持TD-LTE和FDD-LTE等LTE网络制式的统称。具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。物联网4G模块在硬件上将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能。软件上通过4GLTE网络传输,对下位机modbus数据进行传输到服务器端,支持心跳包,注册包功能。并可支持软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。
