土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 挡水建筑物之【重力坝】
挡水建筑物之【重力坝】
发布于:2021-04-25 09:03:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
挡水建筑物
挡水建筑物是水工建筑物中最重要的建筑物,它用于拦截或约束水流,并可承受一定水头作用,主要是大坝,也包括闸、堤堤防及海堤、施工围堰等。大坝的类型很多,既可按结构特性分,也可按筑坝材料和施工方法分。
重力坝
重力坝是主要依靠自身重量来抵御水压力而维持稳定的坝。一般用混凝土或浆砌石建成,基本剖面接近直角三角形,上游面近于铅直,下游面坡度在0.7~0.8之间。按坝体结构型式分,有实体重力坝、宽缝重力坝和空腹重力坝;按坝身是否泄水分,有溢流坝和非溢流坝两种型式。
重力坝的形式
重力坝结构简单、体积较大,便于机械化施施工,也便于各种泄水、取水布置,且安全可靠、耐久性好。但坝基扬压力大,坝体材料强度不能充分利用,施工期混凝土温度控制要求高。
溢流坝段和非溢流坝段
为减小扬压力,将实体重力坝各坝段之间的横缝设置成宽缝即成为宽缝重力坝。宽缝的宽度约占坝段宽度的20%~35%。坝基中的渗水可从宽缝的底面排出,不仅坝底的渗透压力显著降低,而且扬压力的作用面积也比实体重力坝减小,工程量比同样高度的重力坝可节省10%~20%。施工期间,宽缝重力坝的优点是宽缝的缝面有助于散热,缺点是模板工程量较大。
在坝体腹部布置纵向大孔洞的重力坝称为空腹重力坝,简称空腹坝。由于纵向大孔洞的存在,地基渗流从孔洞底部排出,大大降低坝底的渗透压力,从而节省坝体混凝土方量;利用坝体内空间可将发电厂房布置于坝内,解决溢流坝同坝后厂房布置上的矛盾,并缩短引水钢管长度、节省厂房的开挖工程量;施工时的散热条件得以改善。但该坝型施工较为复杂,坝体应力状态可能趋于不利,局部需要配置较多的钢筋;坝内布置厂房时,须有有较多防渗、防潮、止水措施以及通风给水等设施。
按筑坝材料和施工方法分,重力坝还可以分为混凝土重力坝、浆砌石重力坝、碾压混凝土重力坝等。
来原:水利水电施工技术 (  公众号:cyq4088401 )
免责声明: 本公众号所载文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,内容为作者个人观点,仅供参考。 本文内容来源于互联网,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电工程施工质量验收评定标准的由来及其适用范围
施工质量验收评定标准的由来及其适用范围 水利 水电工程
