土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厕所墙上二米长的次梁主筋如果断了,一定要加固吗?
1.梁在厕所墙上,在距离梁底4cm处打洞,洞口底部有弧形钢筋,是不是打断了?一定要加固吗?
2.这个梁是次梁(长2米,高13cm,厚度15cm),加固的原则是什么,次梁也要加固吗?帮帮我!
全部回答(3 )
  • skyblue001
    基本上已经确定打断了钢筋,但可能未全部打断。需上照片才清楚。
    加固的办法,得找加固公司了。可以敲部分梁混凝土(仅打断钢筋处),露出打断的钢筋,然后用短钢筋搭接两侧打断的钢筋(双面焊接)。最后用搞一个强度等级的无收缩混凝土浇筑即可。
    2021-04-26 04:01:26 来自 PC 评论 举报
  • wx_1621934101943
    你为什么非要在梁上开孔?高度这么低,过梁??厚度150说明不是砖混,应该是剪力墙结构。梁底40mm,也就是保护层,基本打断了底筋,什么都不懂就打孔,真是无知者无惧。
    2021-05-25 18:35:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
