土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 机场钢筋网围界常用规格和安装注意事项
机场钢筋网围界常用规格和安装注意事项
发布于:2021-04-24 11:08:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
机场围界网,也叫机场钢筋网围界、机场围栏网,机场隔离栅、Y型安全防御护网等,是由V型支架立柱,加强型焊接片网,安全防盗连接件和热镀锌刀片刺网组成。近几年来的需求与日俱增,主要原因在于随着现代化生活与经济的不断发展,我们国家大力推进通用机场的建设与发展,这就促使高安全的围界防护设施的大量需求。目前,这类产品大部分是定制生产,以求保证质量。
机场钢筋网围界常用规格如下:
材质:优质低碳钢丝,钢管/角钢
线材:采用高强度低碳钢丝焊接或由高强度铝包钢丝编制而成
网孔:50*50mm,50*100mm,50*200mm
网片带有V型加强槽,可大大增强钢筋网围界的抗冲击力。
边框:方管或角钢焊接而成
立柱:60*80mm,80*80mm,80*100mm,100*100mm等矩形钢,或者采用70mmX100mm的挂式连接立柱。顶部焊有V型之架,用以架设蛇腹型刀刺网。产品均为热镀锌后采用高质量的聚酯粉末静电喷涂。
连接方式:主要使用M卡,抱卡连接。
表面处理:电镀、热镀、喷塑、浸塑。
机场钢筋网围界安装注意事项:
  1. 首先现场实地勘探,确认机场相关场地的实际情况,明确施工区域相关资料和管理规定,以及工程安装的实际要求。
  2. 立柱的安装必须保证稳固,和基础连接紧密。立柱固定符合设计图纸要求,如果使用混凝土基础,需使用膨胀螺钉,安装柱脚,并拧紧螺钉;如果是泥泞地面,一般采用预埋加水泥墩加固。
  3. 安装立柱检测顺直度,必须竖立,不得歪斜。立柱位置合理精确,确保直线段直顺,曲线段圆滑。
  4. 立柱临时定位安装后,安装护栏网片,在确保安装正确牢固后,再浇筑混泥土基础并及时养护。
5、护栏网网片必须和立柱连接牢靠,网面安装平整,无明显翘曲和凹凸现象。
6、机场围界网立柱顶部的V形支架,需与所有立柱形成的直线方向一致。
机场围界网由于其强度和安全防御性级别很高,被广泛应用于机场封闭 、私人地域、监狱护栏网、军事重地、 场区围网、 开发区隔离网等使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防护型通风方式人防呼叫按钮的产品功能与结构
人防呼叫按钮的产品功能与结构: 产品包括一带容置腔的底座,一按钮设置在容置腔内;一衬板盖在底座上,且该衬板上对应的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄。由于将按钮设置在防震防爆的底座内,即使有强烈的外力冲击也无法损坏到电按铃,保证其安全性。使用时,转动手柄,让转盘上的通孔与衬板上的通孔相对应,手指便可伸入到底座内按动按钮让里面的人知道,及时打开密闭门。
