土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈3种食品污水处理设备的方法
浅谈3种食品污水处理设备的方法
发布于:2021-04-23 16:39:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“民以食为天”,食品在人们生活中占据很重要的一部分,中国食品工业非常发达,各种食品行业都迅速发展起来,严重加大了污水的排放量;食品污水主要来源于原料处理、洗涤、脱水、过滤、各种分离精制、脱酸、脱臭和蒸煮等,这些生产过程务必会产生大量的废水;我们都知道水是食品行业中不可或缺的部分,随着生活的品质和卫生要求的提高,人们对食品行业的水质要求也越来越高,尤其是口感及卫生指标两方面,如果水源不合格,那么生产的食品也会受到影响;所以为了保证食品生产的卫生、新鲜与安全,故需对使用的原水进行处理。
食品污水处理设备是通过合理、高效的预处理系统,将水中的颗粒杂质、胶体余氯、去除以后,再利用反渗透技术去除水中的细菌、病毒等微生物和绝大部分对人体有害的重金属等离子,出来的水,可直接用于食品中的生产用水。
目前食品污水处理技术分三类:物理处理法,化学处理法和生物化学处理法。
食品污水处理设备的工艺设计有:
1.采用一级反渗透工艺方式,制备食品饮料工艺生产用水,其流程如下:
原水箱→增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→高压泵→一级反渗透→纯水箱
2.采用两级反渗透工艺,制备纯净水,其流程如下:
原水箱→增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→高压泵→一级反渗透→高压泵→二级反渗透→纯水箱→臭氧灭菌→成品水箱→纯水泵→微孔过滤器→灌装
3.采用超滤工艺,制备矿泉水,其流程如下:
原水箱→增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→增压泵→一超滤→中间水箱→臭氧灭菌→成品水箱→增压泵→微孔过滤器→灌装
  更多水污染成因与污水处理方法,以及水污染安全小知识,请大家继续关注湖南带路环保网的内容。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甘度各类废水调试案例分析(更新中)
废水类型:食品加工废水 项目地点:浙江台州 项目情况:2017年夏,某罐头厂家日处理量:9000吨/天。 调试目标:恢复高盐度(含盐量2%)废水中污泥絮体结构,使之降解COD能力恢复。 过程简述:三周内在氧化沟内部分批次投加复合菌种,同时调整曝气量,恢复污泥结构,解决膨胀问题。 应用效果:1.污泥沉降性恢复;2.SV30从80%降到25%;3.COD从之前出水的2000mg/L降至出水150mg/L。
