前言
香港每年的平均降雨量约为2400毫米,是太平洋周边地区降雨量最高的城市之一。在特大暴雨期间,许多地区因排水不畅而发生雨水淹没的情况。
上个世纪80年代,中心城区急速发展扩张,乡郊地区甚至洪泛平原归入开发,使得大面积的天然土地改变用途成为建筑用地或成为硬化道路,令原本由土地存留的雨水,瞬间变成地面径流。接近主要水道的生活区域不断扩张,亦削弱这些水道的排洪泄洪能力,令淹水问题加剧。而且,旧城区的淹水风险也在不断增加,是因为这些区域内的排水系统是数十年前按照旧制防洪标准建造的雨水排放系统,不足以应付今日所需。
图 1 香港荔枝角道一带的水淹现象
香港渠务署DSD负责为超过700万?港居?提供生活污水和雨水的接纳、收集及处理服务。他们一直致力于提供世界?流的水务服务,以促进?港的可持续发展。多年来,渠务署?直以具成本效益和对环境负责的?式改善客户服务,并加强与社区、?业和全球同?的关系。在开发创新的?管理?法??,渠务署在中国乃?全世界都享有很?的声誉。
技术方案
?港地区的污水及雨水管网建设于在数十年前,伴随着城市的不断发展,这些污水管网也逐渐出现不同程度的腐蚀老化甚至产生泄露问题。在港岛深水湾香岛道处设有污水提升泵站,在泵房不远处的污水管道出现腐蚀泄露问题,并且对周边海滩环境会造成一定影响,渠务署想要采取高效便捷的工艺处理来这个问题。经踏勘确认:管道修复的范围是一段长度为3 8 0 ?的D N 4 5 0 污?提升主管,存在多处22.5°弯头,其还有两个?度突变的45°下坡弯头。
图 2 待修复管道平面示意图
如果运用传统的开挖替换旧管道,那么就需要临时封闭施工段的交通或者进行临时改道。然而,这些措施都?法得到当地交管部?的同意,因为施工发生在繁忙路段,这些临时措施都会加剧附近路段的交通堵塞,严重影响附近居民的正常出行。
因此,渠务署的?程师最终确认将普莱姆斯柔性管(Primus Line?)?于修复该处的污?提升段破损管道。这项技术是?种创新的?开挖修复压?管道解决?案。与传统的开挖沟槽?法相?, 该?法的特点是紧凑的施?坑和快捷的施??序,尤其突出体现了在空间和时间都受限的情况下的优势性。
施工工艺概况
本项?的施?范围是采?DN450 PN16 普莱姆斯柔性管修复?段?度为380 ?的DN450 污?提升主管, 该主管敷设在深?湾海岸线?岛道双向单?主?道的下?,管线走向包含两个?度突变的下坡弯头。
图 3 卷扬机布置在终点工作坑
DN450的柔性管缠绕于T-210的小型卷筒上运输至施工现场。所有运输卷筒均由普莱姆斯公司根据标准集装箱的尺寸设计,可以广泛地适用于各种运输方式,同时满足不同项目现场占地面积的限制。
图4 运输卷筒布置在起点工作坑
根据污?的输送?向,分别在加压泵站的出口设置起点?作坑, 和待修复管道的末端设置终点?作坑。工作坑的设置考虑了普莱姆斯系统大小头的长度、末端定制配件的尺寸以及安装的操作空间,对路边经过的行人和车辆不会造成任何影响。
图 5 工作坑的现场布置
采用CCTV机器人对主管内部状况进行初步检测。根据检测的结果,施工方决定采??压?清洗和刮?清理管道内壁, 去除主管内的泥砂质和沉积物。穿管前需要再次CCTV检测确认:处理后的主管内壁平整,具备安装柔性管的条件。
然后, 采?绞?(卷扬机)进?拖管作业,考虑到连续多个弯头,严格控制拖管速度,全程380?管道在3?时内?次完成。
穿管后,对柔性柔性管充气加压, 膨胀恢复成圆形。随后在管道两端安装专?接头。专?接头是法兰连接形式, 可以?便的对接阀?等管道附件。
最后,对安装后的柔性管进行压力测试,以确认柔性管安装成功,再连接定制短管和配件接入原有管网,恢复运行。
整个修复中,除了开挖的小型终点工作坑,对周边路面及建筑物没有造成任何影响。整个工程,包括管道检测和清理,仅仅花了50个小时。修复后,普莱姆斯系统(Primus Line?)可以保证至少50年的使用寿命!
表1 管道参数
技术优势
普莱姆斯柔性管(Primus Line?)技术对?传统开挖?法, 其优点包括:不阻交通、耐?稳固、适?性?及?质安全。由于施?不需要??积开挖路?, 特别适合交通流量?的路段, 即使在繁忙时段或区域也能把对交通的影响减?最低。
对?传统的PE 拖管技术, 普莱姆斯柔性管中间结构层由芳纶纤维?缝编织增强?成, 三层?共6 mm壁厚, 所以, 柔性管可以适?更?的?作压?、给予更?的过流能?。
此外,柔性管具有很好的柔韧性和很?的材料强度, 能够顺利穿过?距离( ?于 1 公?) 的管道, 并能连续穿过最??45°的弯头。安装后的柔性管不与原主管贴合,可以独立承受内部介质的运行压力,不会将压力传递于外部的主管。
柔性管道采用运输卷筒缠绕方式发货,适用于长距离运输,无需大型工程机械设备,现场占地面积小;柔性管的穿管过程是一次拖拉即可,无需现场热熔对接。这些特点都大大提高了管道的安装效率。
普莱姆斯管道系统设计和应?符合国际标准ISO 11295和国标GB37862, 可适?于?来?、天然?、?油等介质, 在?旧管道预防性修复??可以发挥更多的作?。管道末端的专?接头也是普莱姆斯公司的专利产品, 其中低压型专?接头适?于1 0 / 16公斤以内的?况, 它的特点是安装拆卸双向可逆, 在安装临时旁通管道或者紧急输?管道时能够开发出特殊应?场景。
图 6 普莱姆斯柔性管道系统
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
