土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSC系列软件与Ansys系列软件的对比
发布于:2021-04-23 15:28:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
HEXAGON的MSC系列软件是一款多功能的有限元软件,应用领域包括航天航空,汽车,电子,土木等,在全世界拥有大量的用户。下面为软件对比。
软件
应用领域
用途与对比
软件性质
MSC Nastran
针对静力学有限元分析
用于有限元计算,侧重线性的力学问题(但不代表不能求解非线性问题)。对标Ansys的Mechanical
求解器
MSC Marc
针对静力学有限元分析
侧重非线性力学分析,如表面接触的力学分析(但不代表不能求解线性问题)。对标Ansys的Mechanical
求解器
MSC Fatigue
针对静力学有限元分析
侧重疲劳分析,如工具,铁路的疲劳分析。对标Ansys的Mechanical
求解器
MSC Dytran
针对动力学有限元分析
用于高速瞬态非线性动力问题, 瞬态流固耦合问题的数值仿真。瞬态非线性动力问题对标Ansys workbench模块中的ANSYS Explicit STR模块,流固耦合。对标Ansys的FSI客制模块
求解器
Cradle CFD
针对流场与热场有限元
解决固体在流场内耦合时的仿真问题。如风吹向行驶的汽车时,风速,风向等变化。对标Ansys中的Fluent和CFX
求解器以及后处理器
ScFlow
适用于流体网格划分的前处理器(非结构化网格--适用于复杂表面)
与其他求解器,如Nastran,Marc,Adams等进行联合仿真和链式仿真。对标Ansys中的Mesh
前处理
ScStream
类似于ScFlow,不同点在于该前处理器划分的网格为结构化网格--适用于简单表面。
对标Ansys中的Mesh
前处理
Adams
提供交互界面(GUI),主要注重多体机械的非线性运动
对标Ansys中的Workbench。
集成了前后处理和求解器
Easy5
1维仿真软件,应用在如轮胎转速等场景。应用领域偏向运动及动力学控制系统
Ansys无对应软件,对应软件为Matlab中的Simulator
集成了前后处理和求解器
Romax Spectrum
电机动力系统的噪音和频谱分析
对应Ansys中的Mechanical
集成了前后处理和求解器
MSC Actran
振动噪声分析的专用工具
对应Workbench模块中的 Acoustics模块
集成了前后处理和求解器
MSC Patran
集成的并行框架式软件
对应Ansys的Mesh和Post1,Post26
集成了前后处理
MSC Superforge
针对模具的仿真软件,无需网格划分,仅需导入STL格式的文件即可
对应Ansys的Mechanical
集成前后处理和求解器
MSC Apex
网格划分工具,目标取代Patran
对应Ansys中的SpaceClaim,DM和Mesh。Hypermesh
前处理
开物云平台现提供了MSC全系列软件的试用通道,在三月底之前,来开物云平台免费试用吧~
平台地址:https://tie.yuansuan.cn/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变压器中性点接地电阻柜有什么设备特性
1.目标明确,保护到位变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。2.结构紧凑,安装方便变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加)电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成在一个封闭的金属柜内,可配隔离开关,成套供货,安全可靠,布局清晰整洁,便于安装调试和操作维护。
