土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 仿真模拟设计与应变数据实测相结合,高效提高仿真模拟精度
发布于:2021-04-23 13:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
DIC应变测量可以简单有效的获得测试对象全场或局部的应变数据,仿真模拟设计人员得到这些数据后,可以进一步改进仿真模拟设计,但是很多时候做测试和做设计的不是一个部门,不可能由一个人完成这些工作,双方人员在传递数据的沟通过程中容易产生误解,同时如何使用实测数据改进仿真设计很依赖于操作人的经验和技术熟练度,很多时候会大大降低工作效率,加大研发成本,延长工期。如果实测应变时能将仿真模型导入DIC应变测量分析系统,直接以仿真模型为基准进行分析证,那这个工作效率可就能大大提高了,如果能在DIC应变测量分析系统中能直接改进修正仿真设计,并导出模型文件,那简直是完美啦!现在有这样DIC应变测量分析系统吗?
全部回复(4 )
  • deanwell
    deanwell 沙发
    经过实验对比,与传统DIC测量系统相比,以网格模型为基准的EikoTwin DIC运算结果很准确。但一定要注意软件的自校准,这对是否能获得准确的运算结果影响很大。
    2021-05-21 10:19:21
  • deanwell
    deanwell 板凳
    能够有效提高仿真精度的DIC应变测量系统,必然以FE仿真模型为基础,进行形变、位移等数据的分析,所以做应变分析前就得将仿真模型导入DIC应变分析系统,不是以没有发生应变时采集到的图片为最初的矫正对象,进行分析,而是以FE仿真模型为基准对象,这样将实体试件制作时发生的误差也能计算出来!
    2021-05-08 11:03:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
LNG储罐的简单区分方法-杜尔装备
液化天然气立式平底圆筒形储罐常见的有:LNG单容罐、全容罐等,今天简单介绍一下5万立方以下中小型低温储罐的分类情况以及简单的区分方法,储存介质不仅限于LNG,还包括乙烯、液氮、液氧等其他还有低温液体。 1、单容罐:故名思义,单个包容。主要结构为内罐不锈钢,加保温层,加外罐(碳钢),加围堰(挡液墙)。 2、 全容罐:故名思义,全部包容。主要结构为内罐不锈钢,加保温层,加外罐(不锈钢或钢筋混凝土浇筑),这种储罐的安全性较高,占地面积较小。
