土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 15KVA/150KV工频耐压试验装置
15KVA/150KV工频耐压试验装置
发布于:2021-04-23 11:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  15KVA/150KV工频耐压试验装置,由试验变压器控制台和高压轻型试验变压器组成。广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。同时适用于各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是各类高压试验中必不可少的仪器。
  高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
  油浸式试验变压器用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该系列工频试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。
  二、15KVA/150KV工频耐压试验装置产品特点:
  专业耐压试验控制系统,可配各种试验变压器,包括交直流两用、抽头或串级
  全封闭一体化结构,可适应高寒、高海拔恶劣环境
  全自动、智能化微电脑测量及控制,确保高精度、高可靠各项性能
  全面的监测功能,可同时监测被试品的电压、电流,及变压器输入、输出电流
  完善的保护,高低压电压、电流多重保护
  零位安全连锁,及外部门控或红外探测器连锁
  自动/手动工作方式
  任意设定高低压电压、电流和耐压时间
  自动调压,自动计时,自动回零
  逼近式调压算法,接近目标电压时自动点动升压
  自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
  超限自动保护,自动回零,并发出声光报警
  紧急停按钮以防发生意外。
  三、产品参数
  输入电压:10kVA及以下为AC200V,10kVA以上为AC400V
  空载损耗:<10%
  短路阻抗:<10%
  变比误差:<1%
  仪表电压:100V
  绝缘油介电强度:2.5mm,>50kV
  电压分辨率:小0.001kV
  电流分辨率:小0.001mA
  测量精度:≤1%
  计时范围:0~9999s
  结构类型:一体化或分体式
  环境温度:0~40°C
  环境湿度:≤80%RH
  海拔高度:≤3000m
  注:可按需定制不同功率高压试验变压器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工绝缘胶带的初粘力和持粘力有什么不同
每一种胶带的存在,都会有一个自己的一个特性,这些特性都会根据不同的使用时间而表现出来,就好比电工绝缘胶带有初粘力、持粘力和剥离力三个特性,接下来就让德天小编带大家一起先来了解初粘力和持粘力之间有什么不同吧! 初粘力主要指的是胶带的表面粘着力,通常用几号钢球表示,钢强越大,表示初粘力越好;初粘力简单来说便是电工绝缘胶带刚粘上的那时候立马就能够揭下来。 (初粘力测试) 持粘力主要能够表达为持续性粘着的时间,通常胶粘产品来讲,持粘力越强,表示产品的服贴能力越好,不会轻易脱落。而持粘力简单来说便是电工绝缘胶带粘久了,想再揭下来的那时候就比较难,因为胶带上的胶粘在物体上会慢慢固化,从而增强了胶带与物体的附着力。
