土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观常用透光材料
景观常用透光材料
发布于:2021-04-23 11:15:23 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
今天我们来跟大家分享一下,景观中又一常见并非常重要的材料—— 透光材料 。
透光云石板
我们目前比较常用到的透光云石板,主要有两种 :
        透光云石板&亚克力透光云石板
透光云石板
透光云石是一种新型的复合材料,由高分子材料合制而成,与人造石一样采用透光树脂,在花纹和工艺上与人造玉石一样,配方基本上和水晶石一样。透光云石 既具有天然大理石花纹的典雅豪华又具有现代艺术风格的品位。在国际国内建筑装璜行业中已广泛使用,该产品幅面宽、长度长、强度高,无辐射性,品种规格齐全,具体运用于各种建筑物的透光幕墙,透光吊顶,透光家具,高级透光灯饰等,安装后重量约为天然石材1/4左右,能较大幅度减轻建筑物自重,安装简便施工环境整洁,比天然石材更有优势,是当今建筑行业中最时尚的装饰材料。
主要特点
1、性能好,强度高、无污染、无辐射/无放射性、无毒性、阻燃性、耐油耐脏耐腐蚀、吸水率低不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型、安装方便不易破碎等优点。
2、质地轻便,硬度高、耐酸碱,板材厚薄可进行调配,光泽度好,透光效果明显,不易变形,防火抗老化;是绿色环保建材,属于环保型投资项目。
3、与天然云石相比重量轻,可根据客户的需求随意弯曲,真正达到浑然天成的境界。
4、借助灯光的透射效果,可产生一种若隐若现,若即若离的梦幻效果,晶莹通透,配上艳丽悦目多元化之色彩,将单调枯燥之平面巧妙地幻化为立体之视觉艺术,各种花纹如行云流水,优美典雅、光洁清丽,美轮美奂,恒久不变,具有透明透光的质感;既具有天然大理石花纹的典雅豪华,又具有现代艺术风格的品位。
主要性能
1、产品大小规格、薄厚:常规标准板1220*2440mm、1220*3050mm;厚度最好不要小于5mm,一般在6-20mm之间,可任意调制。
2、可切割、钻孔:使用木工锯、石材锯、角磨机均可进行切割,钻孔使用手提电钻即可。
3、可粘接:与一般人造石操作方法一致,胶水使用透光云石专用胶水,拼接可达到无缝效果。
4、烤弯:可把板材均匀加热后进行热弯加工。
5、可生产半透光、全透光产品。
注意事项
1、光源建议使用冷光源,如T4T5、T8(要配合镇流器)、LED(灯带、LED模块组)、环形灯管等;
2、为了保证光源照射后板面亮度均匀,光源需至少离透光云石板面10公分以上,光源之间的距离不能超过30公分(一根灯管照亮范围是15-20公分)。
常见施工问题
阴角处理不当
◆原因分析
1、前期策划未到位,加工图纸未做45度拼接或搭接处理;
2、未及时修补到位。
◆预防措施
1、前期策划应考虑拼接角度,图纸深化下单时应考虑到位(内切45度左右),阴角采用搭接式,也可保证通缝。
2、材料进场收货时严把质量关,施工过程中要求工人轻拿轻放。
透光云石现阴影
透光云石或其它透光材料安装后, 钢架或挂点部位阴影明显。
◆原因分析
1、前期策划及图纸深化不到位;
2、透光云石未做透光度试验。
◆预防措施
1、重点部位须做大样确定具体施工做法,以保证透光造型的最终装饰效果。
2、透光造型处做法须考虑:透光材料的透明度、是否有漏光;灯光的照度、基层材料的泛光效果、灯具密度、与透光饰面材料的距离、灯具的检修难易程度、防火要求;背后支撑骨架(钢架或其它材料)、挂点处的阴影对透光造型效果的影响;对于透光造型的阴影重点需考虑简化支撑骨架及挂点。
敲黑板,划重点:
在景观设计中,我们要注意:透光云石板,常用于立面景墙、立柱外装、特色光效的灯罩;不宜安装在水中、及阳光直射地方,易变形老化,亦不宜安装在人行、车行道上,易碎裂、磨损,影响整体景观效果。
亚克力透光云石板
亚克力透光云石板的材料亚克力又称特殊处理的有机玻璃,系有机玻璃换代产品,具有透光性能好、颜色纯正、色彩丰富、美观平整、使用寿命长等特点。
亚克力透光云石板是一种被广泛应用现代商场,酒店,宾馆,ktv厅,洗浴中心,桑拿中心,咖啡厅,西餐厅,茶楼和写字楼等装修装饰方面的首选材料,档次高,又环保,而且是效果显著。
厚 度从3mm到30mm都可生产,规格有1280mm* 2500mm。亚克力透光云石板高透光率(85%),高雾度(93%左右)。
敲黑板,划重点:
亚克力透光云石板常用于灯罩、立面景墙,其硬度不宜安装在人行道、车行道上。
亚克力板
亚克力 ,又叫PMMA或有机玻璃,源自英文acrylic(丙烯酸塑料),化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业中有着广泛的应用。亚克力因其高透明度,透光率达92%,有"塑胶水晶"之美誉。且有极佳的耐候性,尤其应用于室外,并兼具良好的表面硬度与光泽,加工可塑性大,可制成各种所需要的形状与产品。
亚克力板根据生产工艺不同,分为:
亚克力浇铸板
分子量高,具有出色的刚度、强度以及优异的抗化学品性能。这种板材的特点是小批量加工,在颜色体系和表面纹理效果方面有无法比拟的灵活性,且产品规格齐全,适用于各种特殊用途。
亚克力挤出板:
与浇铸板相比,挤出板分子量较低,机械性能稍弱。然而,这一特点有利于折弯和热成型加工,在处理尺寸较大的板材时,有利于快速真空吸塑成型。同时,挤出板的厚度公差比浇铸板小。由于挤板是大批量自动化生产,颜色和规格不便调整,所以产品规格多样性受到一定的限制。
产品优势
1.耐候及耐酸碱性能好,不会因长年累月的日晒雨淋,而产生泛黄及水解的现象。
2.寿命长,与其它材料制品相比,寿命长三年以上。
3.透光性佳,可达92%以上,所需的灯光强度较小,节省电能。
4.抗冲击力强,是普通玻璃的十六倍,适合安装在特别需要安全的地带。
5.绝缘性能优良,适合各种电器设备。
6.自重轻,比普通玻璃轻一半,建筑物及支架承受的负荷小。
7.色彩艳丽、高亮度,是其他材料不能媲美的。
8.可塑性强,造型变化大,加工成型容易。
9.可回收率高,为日渐加强的环保意识所认同。
10.维护方便,易清洁,雨水可自然清洁,或用肥皂和软布擦洗即可 。
白色亚克力板和LED灯带距离光线的实测
注意事项:
1.亚克力板不可与其他有机溶剂同存一处,更不能接触有机溶剂。
2.运输过程中,不能将表面保护膜或保护纸擦破。
3.不能使用在温度超过85℃的环境。
4.清洁亚克力板材时只须用1%的肥皂水,用软棉布沾肥皂水,不可用硬物或干擦,否则表面很容易被擦伤。
5.亚克力板冷热膨胀系数很大,因温度变化应考虑预留伸缩间隙。
LED遮光扩散板
LED扩散板是通过化学或物理的手段,利用光线在行径途中遇到两个折射率相异的介质时,发生折射、反射与散射的物理现象,通过在PMMA、PC、PS、PP等基材基础中添加无机或有机光扩散剂、或者通过基材表面的微特征结构的阵列排列人为调整光线、使光线发生不同方向的折射、反射、与散射,从而改变光的行进路线,实现入射光充分散射以此产生光学扩散的效果。
LED扩散板具有高扩散,高透光率特性,典型的是运用在LED面板灯、筒灯、吸顶灯、格栅灯等产品上。
◆LED扩散板分类
按照LED扩散板材质分类,扩散板包括以下几类:
◆ PMMA扩散板 :
以PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,别名亚克力、有机玻璃)为基材;
◆ PS扩散板 :
以PS(聚苯乙烯)为基材;
◆ PC扩散板 :
以(聚碳酸酯)为基材;
◆ PP扩散板 :
以(聚丙烯)为基材。
按照扩散板外观纹理分类:
◆ 光面磨砂扩散板(一面光一面磨砂)
◆橘皮磨砂扩散板(一面橘皮一面磨砂)
◆双沙扩散板(双面都是磨砂纹理)
按照所添加光扩散剂分类:
◆ 廉价的色粉或无机硅
此添加剂本身对光的穿透力差,且具有一定的吸收性,因此严重影响透光率值,透光率的高低可以用专用的扩散板透光率仪LS117测量。
◆ 高透光、高扩散性微球状有机硅扩散剂 。
按照使用方式分类:
◆ 正发光型产品使用
◆侧发光型产品使用
◆吸塑型产品使用
敲黑板,划重点:
遮光扩散板,一般应用于灯具面板,用于灯光导光扩散,也适用于景墙立面。
钢化磨砂玻璃
产品特点:
1.不易破碎,安全性高。钢化磨砂玻璃可塑性强,可以根据你喜欢的形状任意切割,有着极大地抗压能力,一般冲击力都在可承受的范围内,不会轻易破损,在意外情况下即使破碎也会以无锐角的分散细小颗粒状呈现,在很大程度上降低了对人体的伤害,安全性高。
2.物理性能强。钢化磨砂玻璃的抗击强度,抗弯曲程度和抗拉程度都是一般玻璃的几倍,热稳定性极强。
3.私密性强。钢化磨砂玻璃还有一个最大的特点就是可以很大限度上保护个人隐私,不透明的特性可以给人一个安全的个人空间,不用像普通透明玻璃一样在众目睽睽之下,给人一种安全感,这也是众多业主选购的原因之一。
4,钢化磨砂玻璃隔断虽然不透明,但是不会遮挡住阳光,光线也能很好的照射进来,这一点做的非常到位。
5,钢化磨砂玻璃隔断还有效的阻挡紫外线,保护家具等不褪色,比如地毯,各种家具,壁挂等,有效的遮挡紫外线。
敲黑板,划重点:
钢化玻璃,可用于立面景墙、灯罩、人行道、车行道上,对安装环境要求低,耐候性能比较好,高温、水下、阳光下皆可安装。
透光混凝土
透光混凝土 ,由大量的光学纤维和精致混凝土组合而成。这种混凝土通常做成预制砖或墙板的形式。
透光混凝土以其独特的装饰性,在景观设计中,越来越多的被应用。最为引人注目的是其在夜色下的表现,星星点点的光,独特的透光效果让经过的人为之驻足,再加上其多样的色彩变化及造型塑造,不同的景观产品可通过工厂进行预制,以达到最终的目的,一体成型的透光混凝土景观用构件,让其在安装中更快捷。
产品特点
1.随着透光混凝土技术的不断发展,其预制的形式也更加的多样化,一体成型的透光混凝土小品,在未来的景观设计中,将以个性、独特的装饰效果成为新宠。白天以清水混凝土的饰面装饰,结合周边环境的配合,打造出低调与自然的组合,而到了夜间,灯光照耀下的透光混凝土小品,将点亮夜色中的美景。
2.工厂预制的透光混凝土构件,可明显缩短工期,同时达到更好的装饰目的。最重要的一点是其耐久性更好,后期的维护成本极低,大型的透光混凝土构件拼接完成后,安装好灯光,处理好接缝,基本上后期会免去很多的维护工作,比如清洗、损坏。
3.透光混凝土表面隐约分平均布着一些透亮的“小圆孔洞”,正是这些“小圆孔洞”参与到光的互动之中,有无光源就是很明显的对比,其与普通混凝土或是装饰清水混凝土的不同之处,就是在于其与光的互动性。当无光源时,他是清水混凝土的装饰效果,而有光源通过的时候,它与光互动,唯美而又自然。
最后,我给大家来做个总结吧:
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
2020ASLA通用设计类荣誉奖:海军公墓景观
洋槐木栈道提供了多个方向的界面,在为景观赋予统一性的同时将人们的视线引向周围的草地。  ? Max Touhey 感谢  ALSA   对gooood的分享
