污水池加盖废气收集一般都会采用环境专用膜材氟碳纤维膜,这种膜材膜层中含有高强度低纱聚酯丝及优质pvc涂层,而且经过UV光固化处理,膜材具有很好的抗腐蚀作用。
根据不同的废气成分,选择不同的膜材,是反吊膜选择的基础。氟碳纤维膜这种膜材具有很强的抗腐蚀能力,能保住抵抗来自污水池内废气的腐蚀问题,解决其对其他部件的腐蚀问题。
污水池加盖在进行材质选择的时候,要根据池体的实际大小和现场勘测情况进行具体分析后再选择膜材料,这样,既避免了膜材选取的不合理弊端,也对现场情况有了具体的认识分析后,利用设计方案的制定。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的防火防腐技术总结(一)主要技术内容 钢结构的防火防腐技术对于钢结构的安全性能与耐久性起着极为重要的作用。就钢结构的防火技术来说,一般采用防火涂料或防火板材予以保护。 防火涂料分为超薄型、膨胀型与厚型三种类型。超薄型防火涂料,厚度最厚仅为2.6mm,采用辊涂、刷涂或喷涂;膨胀型防火涂料,最大厚度可达7mm,采用喷涂方法施工;当无装饰要求时,可采用不带矿物纤维的非膨胀厚型无机防火涂料,最大厚度为50mm,采用涂抹或喷涂方法施工。对某些粱柱需要包裹的情况厂还可以应用防火板材包裹,达到保护目的。采用的各类防火涂料与材料必须得到消防部门指定的检测机构的认可,施工时必须按要求多道喷涂或涂刷,严格达到设计的防火涂料厚度要求。
