土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 区域火灾报警控制器和楼层显示盘之间的关系?
发布于:2008-03-11 09:42:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问:楼层显示盘之间是否能代替区域火灾报警控制器?
我在一些系统图上看到的是没有区域火灾报警控制器,而是有楼层显示盘。
全部回复(6 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于油罐上金属烟囱的防雷,大鼻山和全宇辰教授的分歧
全宇辰防雷专贴中问道:一个燃气电站,利用锅炉烟囱做避雷引下体时,相当与烟囱就是避雷针,可是烟囱与锅炉本体的距离不到3米,是否违反规范,能否这样做? 答:避雷针和锅炉烟囱是两种不同性质的物体,原则上不可以代用.距离与锅炉的种类有关系,如果燃气锅炉并且内部采用微电子控制必须离开避雷针一定的距离.用来减少雷电电磁脉冲产生的感应过电压.距离在83米半径之能,必须考虑加强保护[2.4GS可以烧毁微电子设备]
