最近小编有一个风雨连廊的结构设计工作。建立结构计算模型时为了建立模型的便利,和模型的方便准确,小编先在CAD中采取拉取钢梁线的中心线直线,类似下图:
结构计算完成之后需要将CAD图纸完善一下,需要用带有一定线宽宽度的PL线来表示钢梁,并在需要时表达出钢构件的刚、铰接连接方式,这时遇到了这样一个问题:
现有的插件只能使直线两端缩短而不能使圆弧线两端缩短
由于这个项目中这种弧线边梁数量着实有点多,想想需要一个一个去点击就觉得头大,直接进行一个lsp的写:
检验一下成果:
1、设置两端铰接:
2、设置两端刚接:
好耶!大功告成!
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【行业知识】钢结构抗震设计详解在地震作用下,钢结构房屋由于钢材的材质均匀,强度易于保证,因而 结构的可靠性大; 轻质高强 的特点,使钢结构房屋的 自重轻 ,从而结构所受的地震作用减小; 良好的延性性能,使钢结构具有 很大的变形能力 ,即使在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构的抗震安全性。 1
只看楼主 我来说两句 抢板凳请问插件哪里下载
