土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超低温机器温度跳跃
超低温机器温度跳跃
发布于:2021-04-22 19:23:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人搞的小型超低温机器,复叠式制冷,高温级R507,低温级R23,低温级有油分。
降温到-85℃并运行约17小时便出现疑似油堵现象,温度短时间回升几度,之后恢复正常;继续运行5小时又出现以上问题。而且制冷量一直在缓慢衰减。
期盼有高手可以指导一下,万分感谢
全部回复(4 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    超低温运行时,回气压力低,不能把蒸发器的回油带回压缩机,导致回油积在回油湾,回气管道截面积变小,制冷量变小。一段时间后,回油湾两端压力差变大,把回油湾的油压回压缩机,回气管重新畅通。制冷量正常。
    2021-04-29 09:13:29
  • 冰河时代1
    冰河时代1 板凳
    低温机接上压力表,疑似油堵的时候看压力是不是确实下降了。如是真空状态,堵的可能性大些。
    2021-04-23 16:16:23
    来自 土木在线APP
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教一下这个公式中的2350取的是什么值?
1kg热空气在干燥室中由120℃降到50℃吸收的水分量约为:1.0×1.0×(120-50)/2350 = 30g水分/kg干空气。
