土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵减少使用寿命的几种行为-点击这里了解
发布于:2021-04-22 15:14:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在的二次构造柱泵,经过多年的基数发展,现在大多数厂家内生产的这个二次构造柱泵,使用寿命还是比较长的,通常是可以使用5-6年以上的时间。但是有些客户那边,在订购了这些输送泵之后,虽然是同一种输送泵,但是使用寿命还是比较短的,使用一两年的时间,就会因为经常出现故障情况,影响客户那边的施工输送,甚至于是直接报废的。
那么这些质量好的二次构造柱泵,在使用的时候,哪些行为是会让这个二次构造柱泵的使用寿命直接缩短呢?接下来小编就来给大家说明一下,这个输送泵的使用行为,哪些是尽量避免的。比如在客户那边订购了这个输送泵之后,使用的时候,没有提前处理这个润滑油润滑这个输送泵的各零部件,或者是轴承位置等,这样的行为,是会加剧这个输送泵的磨损情况,直接减短这个输送泵的使用寿命情况的。另一方面就是这个输送泵,客户们订购使用之后,没有按照这个输送泵的一些参数标准要求,进行使用,比如这个输送泵可以输送2厘米以内的这个骨料,但是客户那边都是用3厘米,或者是4厘米以上等的骨料,这个输送泵使用的时候,自然是会加剧这个输送泵的磨损情况,然后减少这个使用寿命长度的。
当然了,如果这个二次构造柱泵,在输送混凝土骨料的时候,这个骨料没有什么流动性,需要这个二次构造柱泵,输送动力更加充足,或者是客户那边自己调整这个泵送动力等情况,都是会造成这个输送泵寿命缩短的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
结构钢筋89种构件图解,这才叫清楚易懂!
一、柱 1、框架柱(KZ) 2、转换柱(ZHZ) 3、芯柱(XZ) 4、梁上柱(LZ) 5、剪力墙上柱(QZ) 二、剪力墙 6、约束边缘构件(YBZ),7、构造边缘构件(GBZ),8、非边缘暗柱(AZ) 9、扶壁柱(FBZ) 10、连梁(LL) 11、连梁对角暗撑LL(JC) 12、连梁交叉斜筋LL(JX)
