土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农村安全饮水工程规划设计综述
农村安全饮水工程规划设计综述
发布于:2021-04-22 14:59:22 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
安全饮水工程规划设计综述
饮水安全问题是民生发展的重点强化内容,在饮水安全方面农村地区存在的问题居多,农村经济发展及建设的持续完善,带动农村饮水安全工程建设力度的提升。 目前,大部分农村饮水安全工程建设期间还存在很多的阻碍因素,饮水安全工程规划设计是饮水工程建设的重要环节,但我国农村地区地理条件环境特点都具有差异性,饮水工程建设是一项复杂、综合的项目,工程规划设计期间还需要因地制宜,提高规划设计优质性及可行性,从而为农村经济、建设发展提供更多动力。 本文对农村安全饮水工程规划设计进行探析。
农村安全饮水工程是现代社会基础设施工程建设的重点内容,近些年我国新农村建设力度持续加强,为城乡经济发展差距缩短而投入大量的精力。 以往农村饮水工程建设水平较低,农村群众生活饮用水的安全质量都相对较差,这对农村群众的健康会产生不利的影响,这就突显出农村安全饮水工程建设的重要性及必要性。 而农村安全饮水工程规划设计对工程建设施工成效有决定性影响,对其工程规划设计进行全面优化,对农村安全饮水工程建设质量、效率与应用水平提升有重要意义。
1农村安全饮水工程规划设计存在的问题探析
农村安全饮水工程建设期间,工程规划设计对工程建设质量及水平的影响是非常显著的,农村安全饮水工程建设施工需要依照工程设计合理开展施工,从而保持施工规范性,促进施工质量与效率的提升。 但是实际农村安全饮水工程建设期间,规划设计工作还存在多样化的问题。 首先,工程规划设计的重视度不足,在农村安全饮水工程开发建设期间,工程设计规划的合理性难以有效保证,农村地区的地势环境具有复杂性,设计方案中所采用的工程技术顺利应用难度较大,并且经常出现设计与实际不相符合的情况,从而使安全饮水工程规划设计可行性的保持难度增加。 其次,农村安全饮水工程规划设计期间,包含多项环节、材料、设备与技术的规划应用,是一项综合性、系统性的工作,在工程建设区域环境复杂,存在很多的隐性问题,在设计期间若是没有及时发展,就会为工程后期的建设施工会带来很多的麻烦,工程设计不可行就会进行设计变更,这对工程施工质量与效率会产生不良的影响。 最后,农村地区建设的地理条件具有明显的差异性,工程规划设计期间需要实地考察与勘察,才能保证施工设计方案的科学性以及施工安全性,但是实际工程规划设计期间,设计人员经常忽略实地考察,导致规划设计存在与现实不相符的情况。
2农村饮水安全工程规划设计的优化策略探析
农村饮水安全工程规划设计是工程建设质量的关键影响因素,对其工程规划设计进行有效的优化,对工程建设施工质量及效率提升具有重要意义。 并且饮水工程质量提升对农村经济发展以及民生建设都要积极作用,需要针对饮水安全工程规划设计的问题,采取有效的策略进行优化,下面对其优化策略进行探析。
2.1提高农村饮水安全工程规划设计的重视度。 农村饮水安全工程建设工作面临着多项困难,农村地区的群众居住方式很多具有分散化的特点,农村饮水安全工程建设想要为地区所有居民提供饮水服务,规划设计期间就需要考虑更多的影响因素,工程规划设计的难度相对较大。 而农村地区的饮水安全工程建设因地区的特点,使其具有明显的独立性,建设投入资金较多,但经济效益却相对较少,因而工程规划设计的重视度较低,工程规划设计质量无法达到理想的状态。 为了促进农村安全饮水工程能够保质保量的开展与完成建设,对工程规划设计的重视度提升是关键,必须要重视工程规划设计,强化工程规划设计的质量与水平,为工程施工提供准确、可行的设计方案。 首先,要明确工程规划设计对农村安全饮水工程建设实施的意义,然后组建专业的工程规划设计团队,并要在设计期间应用现代先进的工程技术,全面提升工程规划设计的专业性。 其次,设计人员在开展规划设计工作时,要全面明确工程设计的要求,并对工程建设区域进行实地考察,掌握建设环境条件的真实情况,从而综合分析保证工程设计方案的合理性与可行性。 最后,工程规划设计人员在设计之前要做好充分的准备工作,对地区经济发展、居民居住等等方面的信息进行收集,并对收集的信息进行综合分析,将其中存在的问题进行提炼,根据工程设计要求,寻找有效的解决途径。 并从工程建设成本、质量、工期等多方面,对施工方案设计策略进行考量,切实保证工程规划设计方案的可行性。
2.2农村安全饮水工程水源及供水系统的规划设计。 水源的合理选择是农村饮水安全保障的关键,选择的水源必须要保证是无污染、健康的,保证农村群众饮用达到国家健康水质标准的水资源。 同时水源的选择与工程供水系统规划设计效果有直接的关联,水源的位置要能够与供水系统顺利连接,水源的含水量要能够满足供水系统的供水量需求,水源的水质要达到工程建设标准。 因而,在水源选择的过程中,要选择供水量充足、水质良好的水源,自然水源的供水量会根据季节转换而产生变化,在规划设计期间,还需要考虑这方面的因素。
2.3结合工程建设地区实际,合理规划设计饮水工程供水方式。 我国农村地区的分布较为广泛,而不同地区的饮水工程建设区域的特点不同,面对不同的工程建设区域,在供水方式设计方面是无法统一的,需要因地制宜的对饮水工程供水方式设计的合理性进行保持。
使饮水工程供水方式的水资源利用率提升,饮水工程资源配置有效性提升,这就需要工程规划设计人员从整体综合角度出发,对供水方式进行优化设计,保证其可行性。 在供水方式设计期间需要考虑工程建设区域地理位置特点、农村居民的居住方式、农村地区建设及发展的基本情况、水源分布及特点等等。 我们可以从以下几点入手:
(1)对于距离城镇距离较近的农村地区,可以就近选择该城镇的自来水厂的水源作为该区域农村居民的供水来源,从而实现饮水资源的合理优化配置。
(2)对于一些人口居住相对比较集中,且拥有充分水源的农村地区,可以建设具有一定规模的饮水建设工程,采取集中供水的方式来解决当地居民饮水安全问题。 而对于居住集中,却没有合适水源地区可以采用跨区域调水解决农村地区的饮水问题。
(3)对于居住相对分散山区地区,政府可以通过修建特殊的蓄水装置来收集和利用大自然的水资源,从而确保偏远山区的居民能够吃到放心的饮用水。
2.4在农村安全饮水工程规划设计期间,注重工程施工结构设计合理性。 农村安全饮水工程规划设计期间,各项工程结构设计的合理性都会影响工程功能运行的质量,要根据饮水工程建设的类型和建设区域条件的实际情况,对施工结构分布合理的规划。 首先,饮水工程水资源运输需要通过管道系统实现,管网结构的设计形式主要有两种: 树状网和环状网,其中树状网管道形式的建设成本低,但供水性能相对较低,通常应用于规模较小的饮水工程,而环状网的造价成本高,但是供水运输性能可靠性较强,在规模大的饮水工程设计中应用广泛。 因而在工程设计期间,要结合实际需求选用管道设计形式。 在管网设计时还需要对设计流量进行准确计算,管网起端部位水流量以用水最高值为准,并根据农村用水用户分布形式进行具体的计算。 管道的管径要根据管道流量进行合理的选择。 其次,饮水工程中输水管道设计是工程运转质量的主要影响结构,要保证输管线布置的合理性,农村安全饮水工程通常时应用重力式输水,输管线路的总长较短,要尽可能的保持管道水平一直,不要有过大的高低差。 同时也要注重输管道的流量设计准确性。 另外,安全饮水工程最主要的就是水源的安全问题,选用符合饮用水标准的水源可以直接应用,若是水源无法达到饮用水标准,还需要建设水资源净化系统,利用净化工艺对供给水资源先进行净化处理,然后在进行供应。
农村安全饮水工程规划设计的优化对其工程建设水平有直接促进作用,而农村安全饮水工程开发期间对工程规划设计不重视,设计方案可行性不足,致使工程建设经常出现很多问题,使工程无法顺利、高效的进行,这对农村地区基础建设发展及居民饮水健康都极为不利。 因而农村安全饮水工程规划设计的重视度必须要强化,并提升规划设计的专业性及方案的可行性。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
湖塘、风水塘等水景观、水环境改造工程技术指引
湖塘、风水塘等水景观、水环境改造工程技术指引 1 总体要求 明确需要进行改造的湖塘、风水塘位置及存在的主要问题,说明拟采取的改造措施,包含但不限于清淤、护岸改造、水景观营造等。 确定清淤深度、范围,计算清淤工程量,说明拟采用的清淤技术、施工设备以及污泥处置方式。
