土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教蓄电池更换问题?
请教蓄电池更换问题?
发布于:2008-03-11 09:24:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我处直流屏使用的铅酸免维护蓄电池在使用维护中发现,有几组性能降低,需要更换,请问如何更换?更换有什么具体要求吗?
  • c283434618
    c283434618 沙发
    新旧电池不能共用!
    2008-04-14 14:27:14
  • bisheng_2000
    bisheng_2000 板凳
    你首先要通过容量核对性放电试验来确定哪几组电池有问题,千万不能漏换,因为整组蓄电池的性能取决于状况最差的那个蓄电池的容量为准的,而不是以平均值或额定值为准。新的电池要与原蓄电池是同一制造厂同一型号的。
    2008-04-13 19:43:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CAD2007打开时没有工作空间,重装都不行
菜单都没了,只有基本菜单,重置后,工作空间没有了,工作空间是空的,里面什么也没有了,大家见到过这种情况吗,软件重新安装都不行!
