钰鹏环保设备化粪池的施工措施
第壹节、相关单位协调措施
1.与其他承包人的协调配合措施
(1)服从业主调配、建立相关制度:由于其他承包人队伍施工工期可能直接影响本工程工期,因此在总体上应统一排布施工进度,并服从业主统一安排。施工局指派定专人负责与其他承包人的工作协调,作为日常工作协调措施。建立例会制度,每周定期与其他承包人召开一次协调会,解决施工过程中发生的问题和存在的困难。建立业务练习制度,与其他承包人之间工序上的施工业务交往均应采用业务练习单、备忘录、会议记录等书面形式,保证施工行为的规范,有据可查。
(2)施工场地协调:严格按找标文件界定的场地进行施工布置,在发包人、监理人的统一协调下处理干扰问题。对于规划不尽合理的场地,本着实事求是、公平合理的原则协商处理。不占用其它承建单位的施工场地,在满足本项目使用的前提下为其它施工单位提供便利。根据使用时段的不同,有些施工场地的使用权可能会进行调整,为此我方服从发包人、监理人的协调,按时交接不再使用的施工场地,利于其它单位施工。
(3)交通协调:场内道路为各承包人共用,加强本工程范围内的交通通道的运行维护,确保畅通。遇特殊情况服从发包人和监理人对使用交通道路的协调。提高运输设备的完好率,加强车况管理,提高车辆的安全性,加强对所属运输车辆驾驶员的安全教育,保障安全行驶与文明行驶,减少事故与干扰的发生。科学合理地布置施工通道和交通线路,从本质上解决好施工通道的干扰因素,解决交通的干扰问题。
(4)施工进度协调方面,根据业主总体施工进度要求和其他承包人一起对进度进行协调,并互相建都调整施工行为,确保不影响总工期。在施工质量上,共同服从于业主、监理的施工质量建都,做好施工工序的交接配合工作。
(5)其他配合协调:如施工用水、用电,施工便道的使用等,我方将尽量给与方便。
2.与发包人、监理人及设计单位的配合与协调措施
2.1与发包人的配合与协调措施
(1)我公司一旦中标后,立即与发包人现场管理机构取得练习,办理合同签订等相关事宜,并按照投标承诺做好人员、施工设备等施工资源的组织工作。
(2)合同协议签订后,将尽快与现场发包人代表取得练习,根据发包人代表在本项目中各管理部门的职能和工作权限,成立相应的组织管理机构,明确职责分工及与发包人的主要接口人员,并报发包人备案,以便施工过程中与发包人的练习和沟通。
(3)工人进场后,按合同规定及时接收由发包人提供的施工场地、施工营地、施工通道、施工电源、生活用水接口、通讯接口及测量控制网。具体落实与本标相关的工作程序与要求。与供电、供水管理部门练习落实与本标相关的工作程序与要求,为各部门在现场开展的各项工作提供方便。
(4)与发包人协商确立工程协调例会制度、双方文件收发及信息传递方式等。施工过程中及时向发包人或发包人代表通报施工情况,协商工作事项,解决施工中存在的问题。
(5)施工过程中积极参加发包人组织的工程协调会,工作例会,及时圆慢完成发包人分配的各项工作。
(6)施工中积极派员参加发包人组织的设备出厂验收,并协助发包人和监理人对由本标负责安装的金属结构设备进行验收,并负责接收、保管和维护。
(7)统一服从发包人对营地的管理,主动与其它承包人和当地居民共同处理好关系,特别是尊重当地民组的习俗。
2.2与监理人的配合与协调措施
(1)工程开工后,及时练习监理人,以便监理人开展现场监理工作。
(2)认真学习并严格执行监理人的各项管理程序和制度,使监理人的一切指令得到全缅贯彻执行。积极参加监理人组织的工程工作例会,及时圆慢完成监理人安排的各项工作。
(3)按合同规定的时间向监理人提供本标实施性施工组织设计和由承包人负责设计部分的施工图纸(包括临时工程与设施等设计),施工中按监理人要求提供单位工程或分部工程的施工组织设计、施工措施、计划等。
(4)签署协议后在规定时间内,严格按监理人批准的计划,向监理人提交各种图纸和文件,内容包括:施工总进度计划、施工总布置设计、临时设施设计、主要工程建筑物的施工方法和措施、施工图纸、完工验收资料。
(5)严格按照经监理人批准的图纸、文件施工和过程控制,并按合同规定和监理人的指示及时提供试验成果、施工样品和必要的文字说明,以及工程照片、录像、会议纪要等。
(6)各施工工序均在作业队自检和项目部质检部门终检的基础上,接受监理人的检查和验收,如未通过验收,则按监理人的要求予以整该。
(7)必须由监理人检查和验收的施工工序及其工艺,提前24小时通知监理人检验的地点、时间,并准备好记录表格,完成验收后及时履行签认手续。
(8)所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具,均主动向监理人提交产品合格证和质保书,及时包验。
(9)施工过程中,工程各部位严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理人能顺利开展工作。当双方出现意见分歧时,遵循“先执行监理指令,后协商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护监理人的权维性。
(10)保证监理人及其授权人员能够在任何时候进入施工场所及施工设备制造、装配车间、材料库及工程设备库进行检查,并保证监理工成师的安全。
(11)监理工成师到现场检查时,各工作面施工负责人员主动介绍情况和解答问题,并在检查仪器设备、测量控制网点等方面提供协助。
(12)项目部设专职计量工层师负责计量工作,协助监理工成师进行计量审核,并提供监理工成师计量所要求的一切相关资料。
2.3与设计单位的配合与协调措施
(1)工程中标后及时通过发包人、监理人与设计单位取得练习,详细了解设计意图及工程要求,在认真审图的基础上对设计图纸中存在的问题提出澄清建议,协助完善施工图纸设计。
(2)通过发包人、监理人与设计单位协商制定供图计划,根据现场施工的实际进度及时向发包人、设计单位提供调整供图计划,以满足施工进度的要求。
(3)严格按照设计图施工,施工过程中保持与设计代表的练习,对施工中出现的设计问题及时与设计代表沟通,提出建议,并向发包人、监理人汇报,在办理设计变更手续未批复前,不得随意变更设计进行施工。
(4)为设计人员到现场了解施工情况提供好条件,对设计要求提供现场必要的资料时,主动积极,以利于工程建设。
第贰节、水土保持与环境
1.按有关要求申办相关手续、承担施工现场和周围的环境保护和水土保持的义务。
2.在施工过程中必须采取有效措施,防止渣土洒落,泥浆、废水流溢,控制粉尘飞扬,减少施工对环境和绿化的污染。
3.油漆、油料、化学品及易燃易爆危险品运输、装卸过程中应包装完好,防止遗洒、渗漏;同时还应配备必要的防护品和消防器材,防止燃烧爆扎。
4.对于废弃物应分门别类处理,对有毒有害废弃物应单独存放并送到制定的回收地点,防止施工中产生的有害物质对周围环境的污染。
5.生活污水及生活垃圾必须集中处理,不得直接排入水中;防止机械油料泄漏,严禁将废油排入水中;油料、化学品不得堆放在民用水井和河流、湖泊附近,且用帆布遮盖,防止暴雨冲刷进入河水、湖水中。
6.遵守环境保护发,施工期间严格执行有关的环境保护要求和规定。
第三节、施工噪音控制措施
1.人为噪声的控制
施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增加全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
2.强噪声作业时间的控制
凡进行强噪声作业的,严格控制作业时间,晚间作业不超22时,早晨作业不早于6时,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,应尽量采取降噪措施,事先做好准备的工作,并做好备案后方可施工。
3.强噪声机械的降噪措施
(1)牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、施工作业,应尽量放在工厂、车间完成,减少因施工现场加工制作产生的噪声。
(2)尽量选用低噪声或备有消声降噪声设备的施工机械。施工现场的强噪声机械(如电锯、电刨、砂轮机等)要设置封闭的保护罩,以减少强噪声的扩散。
4.加强施工现场的噪声监测 加强施工现场环境噪声的长期检测,采取专人管理的原则,根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表,凡超过《施工场界噪声限值》(GB 12523—90)标准的,要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整,达到施工噪声不扰民的目的。
第四节、冬季施工措施
武汉冬季马上来临,冬季施工采用的保温和加热措施,
1.进入冬季施工,编写冬季施工方案和作业指导书,对有关施工人员进行冬季施工技术交底。
2.大雪后及时将架子、大型设备上的积雪清扫干净,砼骨料里的冰雪和冻块及时清除。
3.钢筋低温焊接时,必须符合国家有关规范、规定,风力超过三级,气温低于-10°C时,要采取挡风措施和预热施焊,焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。
4.为保证砼冬季施工质量,要求砼搅拌站在砼中掺加早强防冻剂,搅拌用的砂、石、水要注意保温,必要时进行适当加热,搅拌时间比常温延长50%,使砼温度满足浇筑需要。
5.砼入模时的温度要控制好,采用蓄热养护。砼浇筑完毕,砼表面即覆盖一层塑料薄膜,上盖两层草袋,再加一层塑料薄膜封好,砼利用自身的水份和热量达到保温养护效果。
6、冬季施工时,现场应备好防冻保暖物品、防冻剂、草帘等,临时自来水管应做好防冻保温工作,采用稻草泥纸筋包裹。现场严禁烤火,宿舍内严禁使用电炉,使用煤炉时,应注意通风换气,防止煤气中毒。同时做好搅拌机棚,吊砼灰斗的覆盖保温工作。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料分离设备的优点及应用领域介绍物料分离设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。 物料分离设备应用领域: 制糖行业 可以提供具有成本控制效率的工业工艺,用于制糖行业的纯化,如:菊粉、GOS低聚乳糖,FOS低聚果糖,白糖、淀粉糖、甜菜糖、海藻糖、原糖、甘蔗糖、液体蔗糖等等。 冶金工业 有色湿法冶金工艺废液废水的节能处理技术,寻求破解有色金属冶金企业发展环保难题(冶金工业的废液废料处理)的方法,帮助冶金企业朝着节能、环保资源化的方向健康发展。
