土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教蓄电池更换问题?
请教蓄电池更换问题?
发布于:2008-03-11 09:24:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我处直流屏使用的铅酸免维护蓄电池在使用维护中发现,有几组性能降低,需要更换,请问如何更换?更换有什么具体要求吗?
全部回复(4 )
  • yjl8926
    yjl8926 沙发
    一般来说应该是整体换的。
    少数的电池坏了,拆下不用吧,然后将监控单元的电池个数重新设置,保证不要过充就ok。
    一般电池用了五年就开始出问题了,并不是厂家说的十年,
    如果这样的话,厂家怎么活呢!!
    你说是不是???????????
    2008-05-03 22:34:03
  • flsbspj
    flsbspj 板凳
    我厂一般发现这样的情况,如果电池使用了几年的话,都整体更换。
    2008-05-01 11:00:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教 220kV 变电站 管母接地开关配置原则
一般来说,一段母线设置一组就可以满足要求了么?还是根据母线长度大约多少米配置一组呢?是否需要经过计算,如果计算呢?
