跟凯思特小编一起走近我们的真空过滤机文章吧.有时候在使用叠式真空过滤机时会觉得压滤机的功率越来越低,出现压力不足的情况,那么压滤机又为什么会压力缺乏呢?
一.油缸活塞密封漏油:由于从外部看不到油缸内密封漏油,判断油缸密封圈是否磨损或损坏更加困难和复杂.判断的方法是让油缸做按压动作,直到油缸停止前进,油缸压力停止上升,并保持按压动作.从油缸接头上断开回油管.如果油缸回油管接头处的液压油持续流出,则可以判断活塞密封件损坏,应更换,因为此时活塞已停止前进
二,油位不够:因为液压油在压滤机设备的长期高强度运行中会逐渐减少,而且因为减少速度往往肉眼看不见,所以长期使用后我们会忘记对液压减少的疑虑.如果继续这样减少,当液压油减少到计划的较低水平时,油泵将不能满足的油泵入油管,那么自然液压装置产生的压力不够,自然滤板的压力也不够
三、电磁阀故障:进油管和出油管可以从油缸上拆下,电磁阀可以压下和松开,检查内部泄漏.如果内部泄漏太大,用煤油清洗或更换密封部件.有时小的内部泄漏不足以影响油压,但会减慢油缸的前进和后退速度.换向阀推杆因长期冲击而磨损短,或衔铁与推杆接触点磨损,导致阀芯换向行程不足.
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-不会影响中心传动刮泥机动力的传输不会影响中心传动刮泥机动力的传输 当前在用于清理污泥的设备中,通过对市场的了解和选择,可以看到刮泥机设备的使用是比较理想的,同时该设备的种类和型号比较多,但是总体来看主要的结构比较简单,在使用中有着良好的优良性能,其中包括现在的中心传动刮泥机,该设备包括许多不同的应用结构,在厂家的设计和匹配中,能够越好的实现设备的优良性能。 在对主体框架进行设计时,主要考虑到了设备的使用要求,同时电气设备以及减速机的使用,可以越好的上升设备的运行成效,为了越好饿达到实际应用目的,现在的中心传动刮泥机,可以符合不同生产用户的使用需求,因此在排水和污水处理领域的发展中,起到了很重要的作用,在该设备的整体升降装置中,通过与主轴顶部的相连进行设计,这样不但能够自由地进行升降,同时不会影响动力的传输。
只看楼主 我来说两句 抢板凳让油缸做按压动作,直到油缸停止前进,油缸压力停止上升,并保持按压动作.从油缸接头上断开回油管.如果油缸回油管接头处的液压油持续流出,则可以判断活塞密封件损坏,应更换,因为此时活塞已停止前进
