土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 兰州奥体中心综合馆弦支穹顶第三次张拉结束,矢跨比领先世界
发布于:2021-04-22 13:39:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
4月8日上午,随着穹顶结构第一圈最后一根径向索完成第三级超张作业,中国十七冶集团承建的兰州奥体中心综合馆钢结构罩棚全部安装完毕,全线正式进入幕墙、金属屋面、机电管、内装施工阶段。
兰州奥体中心综合馆总建筑面积为 40750平方米 ,平面投影呈椭圆形,其东西长轴向 173米 、南北短轴向 132米 ,地上四层,层高分别为 6.0米 、 6.8米 、 4.5米 、 3.6米 ,局部出屋面层高4.1米。兰州奥体中心综合馆弦支穹顶首次采用更具建筑美学表现力的肋环-联方组合型单层网壳, 是世界上首个吊挂大吨位斗形屏的矢跨比小于1/12的90米级大跨度弦支穹顶结构工程。
鉴于结构整体稳定性要求高且无成熟经验可循,项目部先后两次召开兰奥综合馆弦支穹顶张拉方案专项论证会,同时相关科研单位开展了产学研合作,并于2020年11月5日在中国地震局工程力学研究所结构试验室开展了几何相似比为1:20的物理模型振动台试验,形成了诸多极具价值的论证意见,完善后的张拉方案更加科学合理。
为确保综合馆弦支穹顶环索张拉作业顺利推进,项目部先后开展了张拉自检、观测结果分析及现场联合检查确认等10余次专项研讨论证,最终借助预应力智能张拉液压控制系统,采用南北、东西向对称同步张拉方案进行索力施张作业,过程中重点监测滑动支座径环向位移及转角、穹顶结构控制点应力应变及竖向位移、索力值及其分布等内容,确保张拉过程穹顶结构整体稳定性受控。在五方责任主体联合确认后,3月16日正式进行五道环索第一级40%张拉作业,3月24日进行了第二级90%张拉,4月7日对环索进行第三级105%超张作业,4月8日上午完成了全部的张拉工作。
最新监测数据表明,综合管的滑动支座径向和环向位移最大值为 21毫米 , 满足设计限值50毫米的要求 ;支座最大转角为 0.01rad , 满足0.02rad限值要求 ;穹顶结构控制点竖向位移最大为 69毫米 ,与设计理论值吻合;穹顶结构对称点竖向位移最大差值为 9毫米 , 远小于20毫米限值要求 。所有对称位置索力均匀分布,穹顶结构整体稳定性良好,为接下来穹顶之上金属屋面及之下 30吨 斗屏的安装创造了极为有利的条件。
来源:中国十七冶,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构连接钢结构强度稳定性、钢筋支架、格构柱计算
钢结构连接、钢结构强度稳定性、钢筋支架、格构柱计算 ◆ 钢结构连接计算 一、连接件类别 不焊透的对接焊缝 二、计算公式 1.在通过焊缝形心的拉力,压力或剪力作用下的焊缝强度按下式计算: 2.在其它力或各种综合力作用下,σf,τf共同作用处。 式中 N──-构件轴心拉力或轴心压力,取 N=100N; lw──对接焊缝或角焊缝的计算长度,取lw=50mm;
