土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构网特一级结构抗震措施规范总汇
建筑结构网特一级结构抗震措施规范总汇
发布于:2021-04-22 13:39:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
框架柱
▼ 《高规》3.10.1、2条
特一级柱除应符合一级柱的设计要求外,还应符合:柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大 20% ;柱端加密区最小配箍特征值应比一级增加 0.02  ;全部纵筋构造配筋率,中、边柱不应小于 1.4% ,角柱不应小于 1.6% 。
▼ 《高规》3.10.4第3条
特一级框支柱体积配箍率不应小于 1.6% 。 match
框架梁
▼ 特一级梁除符合一级抗震要求外,尚应符合以下规定:
1 .       梁端剪力增大系数应增大 20% ;
2.       梁端加密区箍筋最小面积配筋率应增大 10% ;
3.       连梁要求同一级。
▼ 《高 规》10.2.7转换梁设计应符合下列要求:
1.       转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于 0.30% ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于 0.60% 、 0.50% 和 0.40% 。
2.       离柱边 1.5 倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于 10mm 、间距不应大于 100mm 。加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于 ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于 、 和 。
3.       偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有 50% 沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁腹板高度应配置间距不大于 200mm 、直径不小于 16mm 的腰筋。
剪力墙和暗柱
▼ 特一级剪力墙和暗柱除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符合下列规定:
1.       一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为 0.35% ,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为 0.4% 。
2.       约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为 1.4% ,配箍特征值宜增大 20% ;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于 1.2% 。
来源:网络
如有侵权请联系删除
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
如何看复杂的CAD图纸?
建筑工程识图、审图要点  工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。
