土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 这条原理能让电路自举升压!
这条原理能让电路自举升压!
发布于:2021-04-22 09:46:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
自举电路也叫升压电路。利用自举升压二极管、自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高。 有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
01升压电路原理
举个简单的例子: 有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来? 就是用自举。
通常用一个电容和一个二极管,电容存储电压,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。
升压电路只是在实践中定的名称,在理论上没有这个概念,升压电路主要是在甲乙类单电源互补对称电路中使用较为普遍。
甲乙类单电源互补对称电路在理论上可以使输出电压Vo达到Vcc的一半,但在实际的测试中,输出电压远达不到Vcc的一半。
其中重要的原因就需要一个高于Vcc的电压,所以采用升压电路来升压。
开关直流升压电路即所谓的boost或step-up电路,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高,基本电路图见图1:
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。
02充电过程
在充电过程中 ,开关 闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替,这时,输入电压流过电感,二极管防止电容对地放电。
由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
03放电过程
如图三,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路,当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。
而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电, 电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了,升压完毕。
说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程,充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。
如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流,如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
04自举电路的作用
自举电路的作用是提高电压,就是利用反馈电阻上的电压升高来抬高所需电路的电压,而不是用偏置电阻,直接从电源降压。
所需的电压,在电路中如果相位相同,称为正反馈电路,起加大输出作用,例如功率放大电路就是一个自举电路。
自举电路在电器设备用途很广,例如音响、电视、机场扫描设备等等,在220V变频调速器、工业级开关电源、400w微机开关电源、复印机电源上也都有它的身影。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
火力发电厂33种节能减排技术
1、提高蒸汽初参数 常规超临界机组汽轮机典型参数为24.2MPa/566℃/566℃,常规超超临界机组典型参数为25-26.25MPa/600℃/600℃。提高汽轮机进汽参数可直接提高机组效率,综合经济性、安全性与工程实际应用情况,主蒸汽压力提高至27-28MPa,主蒸汽温度受主蒸汽压力提高与材料制约一般维持在600℃,热再热蒸汽温度提高至610℃或620℃,可进一步提高机组效率。主蒸汽压力大于27MPa时,每提高1MPa进汽压力,降低汽机热耗0.1%左右。热再热蒸汽温度每提高10℃,可降低热耗0.15%。
