土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 简述穿墙管的安装连接技术
简述穿墙管的安装连接技术
发布于:2021-04-22 09:08:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
简述穿墙管的安装连接技术
穿墙管采用了U型钢带复合PE材料,使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度,大口径管材优势更加明显,目前管材口径从DN300mm到DN2400mm,环刚度都保持在8KN/m2以上,比水泥管和其它塑料管重量更轻、强度更高。产品特点,绿色环保材料,无毒、耐磨性能优越、排水流通性好、刚度高、抗外压能力强、管壁粘合牢靠:各层粘合的复合牢固、施工方便,连接方式多样、安 全可靠、耐腐蚀,抗老化,使用寿命长达50年以上。
穿墙管经常用于市政排水、排污、工业排水、排污、农业灌溉、矿井、建筑物通风、电力,通信电缆保护管道、铁路、高速公路的渗、排水、垃圾处理厂渗透水管网、海水、雨水输送管道、水利工程、自来水的低压输水、冶金、化工、轻纺、造纸等工业废水排放管网。
三种常见连接方法:热收缩管(带)连接、电热熔带焊接和卡箍(哈夫见)连接、热熔挤出焊接;重要的工程采取两种方法组合。
1、热收缩管(带)连接;热收缩管(带)连接采用纤维增强聚乙烯热收缩带做内层,热收缩管做外层,热收缩管内表面涂有热熔胶,经加热后与相邻管端贴合紧箍连成一体的连接方式。
2、电热熔带焊接;电热熔带焊接利用镶嵌在连接外接触面的电热元件通电后产生的高温连接方法,属刚性连接。电热熔带焊接结构:它是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(覆盖缝二厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化形成可靠连接。
3、热熔挤出焊接;热熔挤出焊接采用专用热风挤出焊接工具,先将管材被连接两端加热,焊枪挤出熔融的聚乙烯料,把链接缝两端的聚乙烯材料熔融接成一体的连接方法。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
管网叠压(无负压)给水设备@设计选用要点
给排水设计圈 收录于话题 给排水设计圈
