土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水是威胁中亚国家安全的武器
水是威胁中亚国家安全的武器
发布于:2008-03-11 08:39:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
为了解决使用中亚水资源的问题必须建立新的国际水平的法律基础,并规定中亚国家间用水问题上的相互责任。
  在哈萨克斯坦南部每年都受到洪水的威胁。现在也不排除这种可能——洪水可能淹没约40万人口的南哈萨克斯坦州和克孜洛尔金斯克州,在危险来临时其中一半人口将疏散。积雪融化(今冬在南哈萨克斯坦州山麓的降雪量是往年两年的标准)显著加剧了形势的严峻性。已经有超过2300座房屋建筑被淹没,其中379座被拆毁、约13000人受灾。仅南哈萨克斯坦州就有约1万公顷土地将被洪水淹没。
紧急情况部长弗拉季米拉•博日科指出,哈国有史以来还没发生这样大的洪水。部长办公室的官员认为,在地区洪水的形势将进一步恶化。受灾地区将宣布实行戒严,并查封所有贩卖酒的商店。在救援和其他工作中投入了超过1500名士兵,政府通过了额外增加5亿坚戈救援金的决议。
不少中亚国家曾经在跨境河流域建造独立的水库和排水灌溉系统,但最终均告失败。显然,中亚国家单独解决水利问题是不可能的。例如,如果塔吉克斯坦和吉尔吉斯坦没有考虑到邻国的利益着手实施提高现存及新建水电站(一,在桑古德河和泽拉夫尚河建造了14座水电站并建成罗贡水电站)生产力的计划,那后果将非常严重。
在跨境河流域进行任何大规模的建筑都必须取得所有直接和潜在用水国家的同意。因此在国际调节的水平上解决问题成为最合理的方法。当然,这个建议并不新奇。哈国已经不止一次试图通过与邻国之间的条约解决这个问题。但各方利益有时在地区水资源使用中互相发生矛盾,互相结算和酬劳问题也尚未解决。在水问题上有史以来流域地区人民就从来没有达成一致,水成为解决对内对外政治任务的武器,是威胁中亚国家区域安全主要纠纷的焦点之一。
因此为解决水调节问题必须尽快完成制订法规的工作。主要规则应严格准确地规定必须履行所有以前缔结的约定及阻挠它的责任。
   而目前专家们建议选择哈南部干涸的湖泊灌水。因此需要清理河床、几乎被填满的水渠,修复灌溉网。这不仅能缩减开支(与建造水库相比),还能够加快恢复这个地区的生态状况。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
急求助:如何计算水电站水量利用率?
正做一无调节水电站的水能计算,有三代表年逐日流量资料,但不知如何计算水量利用率?哪位大虾能告诉我,谢了!!!!
