刚性防水套管(A型)的9项防腐原理和结构
刚性防水套管(A型)的9项防腐原理和结构:刚性防水套管(A型)就其字面上的意思,就是具有三层防腐蚀性PE钢管道。刚性防水套管(A型)是现今运用比较广泛,一种防腐性比较好的钢管道。刚性防水套管(A型)内执行SY/T0413-2002标准,刚性防水套管(A型)主要是两个部分,一部分是防腐层,另一部分是钢管,钢管主要有螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管。
刚性防水套管(A型)的防腐层内执行SY/T0413-2002标准,SY/T0413-2002将3PE防腐层的剥离强度、抗冲击的指标大幅提高,并明确规定了据一些专用料炭黑含量,保证了3PE防腐层的机械强度和耐候性能,并加大了补口剥离强度(即热缩套、热缩带的对底漆钢的剥离强度)抽测频次。外防腐层的厚度按以低、中密度聚乙烯为主的德标准DIN30670-1991来确定。
刚性防水套管(A型)执行标准:螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2008(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-2008(标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件部分:A级钢管(要求严格的有GB/T9711.2B级钢管))、API-5L(其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-2008(桩用螺旋焊缝钢管)。
一般低压流体输送用刚性防水套管(A型)(SY5039-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管。
桩用刚性防水套管(A型)(SY5040-2000)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的,用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管。
直缝刚性防水套管(A型)执行标准:以制造标准划分可分为标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
防护密闭穿墙管的加工方法防护密闭穿墙管的加工方法 防护密闭穿墙管涂层也就是预埋套管,防护密闭穿墙管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。 防护密闭穿墙管的加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种;其都是都3层结构组成:第一层环氧粉末(FBE>100um)、第二层胶粘剂(AD)170~250um、第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm;实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。(这样做完防腐之后在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低于0.01%)。同时具备环氧强度高,PE吸水性低和热熔胶柔软性好等,有很高的防腐可靠性也因为这样的防护密闭穿墙管具有极高的密封性。所以防护密闭穿墙管广泛用于天然气、石油、化工、电力、热力、给排水、蒸汽供热、水电站用压力钢管、火力发电、水源等长距离输送管线及打桩、桥梁、钢结构等工程领域。
