土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 可利用温照度记录仪调控设施农业中的温照度
发布于:2021-04-21 09:27:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
我们知道,植物的生长离不开光照。光照直接影响植物的光合作用,光环境调控则是设施农业中仅次于热环境调控的另一个重要措施。不同的植物所需求的光照强度有所区别,一般阳生植物的光照需求较高,而阴生植物所需求的光照较低。在自然光照形成的设施光照环境基础上,对室内光照条件进行适当地限制、补充和有目的地调节与控制,可以在充分利用自然光照前提下,营造有利于作物生长全过程的良好光照环境。在温室大棚的光照强度管理中,可通过安装温照度记录仪来根据不同植物对光照量进行合理分配。
TPJ-22-G温照度记录仪通过传感器采集空气温度、光照度,仪器主机具有强大的数据保存功能,可储存12000组数据;并且带有语音报警功能、GPS功能以及管理云平台,可帮助工作人员紧盯温度、照度的变化,避免异常情况造成的生产损失。云平台可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,在电脑上通过云平台可查看每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息(用户也可通过手机APP查看数据)。仪器主机还可接入其他类型的传感器,以监测更多的环境因子(可扩展传感器类型及数量32个)。
在设施农业领域,温照度记录仪是实现精准控制的基础,通过该仪器检测出温度、照度值,适时进行调整,使温室周年生产各种不同的园艺作物,满足市场的供应以及其他需求。
产品详情:
温照度记录仪http://www.tpyn.net/productshow_192.html
农业仪器http://www.tpyn.net/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤仪器可用于各种土壤检测项目中
土壤是人类赖以生存的基本自然资源,也是动植物生长繁殖的基础。土壤环境状况与植物的生长和人类的生存繁衍息息相关。农作物种植需要挑选适宜作物生长的土块,这就需要对土壤进行检测,为此人们研发了各种土壤仪器,用来检测土壤的水分、养分、温度、容重、紧实度、酸碱度、重金属元素含量等。 在农业生产领域,农作物的灌溉、施肥离不开土壤水分和养分的检测。为科学、合理施肥,进行测土配方是非常重要的,其土壤测试便是制定肥料配方的重要依据之一。在农作物的栽培管理过程中,有的农户不懂得科学施肥,经常盲目、滥用化肥,造成土壤盐碱化,影响作物的生长发育。因而,土壤的盐分、酸碱度的测量也是农作物管理的重要内容之一。另外,土壤重金属的污染也需要仪器的检测才能判别。土壤作为不可再生资源,可使用的土壤有限,利用
