土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 答《某桩基工程的困惑》
答《某桩基工程的困惑》
发布于:2021-04-21 09:25:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
之前推送过彭柏兴彭博士的文章《 某桩基工程的困惑 》,改文在岩土新鲜事推送后引起了热议,针对大家的反馈、探讨,彭总特地撰文回复,以飨读者
某桩基工程的困惑
以下为正文
施工行家说,可能灌注时导管没放到位。
设计专家说,建议设计按摩擦桩 16.5 米长复核。
质量监督部门领导说,问题 1 你自己答,我尝试答问题 2 和 3 ,摩阻占 7 成,不合格。
敏思好学的小 ZHOU 说,理应判不合格桩,即便承载力符合要求,但是不满足桩长连续性的要求;桩底离析说明桩端阻不是控制承载力的主要因素,所以不能算端承桩。
经验丰富的老 ZHANG 说,实际中有这种可能,刚刚达到这个承载力。我认为,既然做了静载,设计又复核了,应该可以判合格。
然后,反将我一军:怎么没分析和结论性意见?
特别地,热心的“乐哥”,将拙文转发在其公众号,引得不少同行纷纷支招:
“ 无用 ” 说: “ 岩土参数肯定是有偏差的,这个单桩载荷结果虽然说比设计值大,但个人认为是不合格的,桩端离析严重已算不上端承,单桩与群桩是的效应是有区别的,再说从桩本身来说除了承载力和变形之外还有一个容易被忽视的耐久性要求,建议进行后压浆补强,消除隐患 ”
“ 阿庆 _ 孤云 ” 说: “ 桩基正式施工前,应该先试桩,以试桩参数为设计和施工依据。 ”
“Huangchq” 认为: “1. 载荷试验没有加载到极限,不好判断; 2. 嵌岩桩的承载力,不是勘察报告的建议值能准确算出来的。 ”
“gxd” 比较纠结: “ 首先不能算端承桩了;抽芯检测不够设计桩长,不合格也对;怪就怪在承载力满足。能否桩端注浆补救提高稳定性? ”
“ 竹杖芒鞋轻胜马 ” : “ 可能只是桩身全断面的局部离析? ”
“ 东江 ” 的留言很简洁: “ 规范写的很清楚。 ”
非常感激上述朋友与的关注与讨论,从仁者见仁智者见智的解惑里,我深深地为大家的求索精神所感动。
我也谈谈自己的看法,不敢说是 “ 解铃还需系铃人 ” ,只能从规范与标准中去给寻找依据。
今天先解答第3个问题:
该桩合格吗?
还是翻规范。
先看《建筑基桩检测技术规范》JGJ106——
基桩检测分为两类:施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。《困惑》一文中所指,显然是后者。
基桩检测方法有静载试验(抗压、抗拔、水平)、钻芯法、低应变、高应变,声波透射法等,方法的选择根据 检测目的、检测方法适应性、桩基设计条件和成桩工艺 确定。
分析问题的前提是设计要求:桩径Φ 900mm ,人工扩孔, 端承桩 ,中风化板岩⑥为桩端持力层,桩端进入持力层深度不小于 1d 。
施工为某种原因计,采用旋挖桩,无扩底,增加了桩的入岩深度 。
成桩工艺变了,桩端尺寸变了,设计的要求变了没有?不清楚。
尽管检测结果单桩承载力满足、桩身混凝土强度符合要求,入岩深度也满足 1d 。据 JGJ106 ,就单桩的桩长、完整性来判断,结果不言而喻。
再看《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202——
GB50202-2018第3.0.5条:主控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准,一般项目的验收合格率不得低于80%。
取土桩基础工程验收的主控项目有那些呢?
GB50202-2018表5.6.4,泥浆护壁成孔灌注桩质量检验标准的主控项目分别是承载力、孔深、桩身完整性、混凝土强度与嵌岩深度。
GB50202-2018第5.6.2条,嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度进行检验”。
GB50202-2018第5.7.4条,人工挖孔应复验孔底持力层岩性,嵌岩桩应有桩端持力层的岩性报告。表5.7.4列出的干作业成孔灌注桩的主控项目依次是:承载力、孔深及孔底土岩性、桩身完整性、混凝土强度与桩径。
按GB50202判断,结果同样不言而喻。
该桩能不能验收呢?
还是看标准。
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013第5.0.6条,“ 当建筑工程施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1 经返工或返修的检验批,应重新进行验收;
2 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
3 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收;
4 经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。”
这答案,是你想要的吗?
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
大连地坪漆施工
     大连晨溢交通设施工程安装有限公司       环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案: 如薄层涂装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等。 环氧地坪大致可以分为:环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。环氧地坪环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝,质地坚实,耐药品性佳,防腐,防水,防尘,保养方便,维护费用低廉等优点。环氧地坪开始是用于功能性地坪:如防腐,耐磨,防滑,发展到通用的普通工业地坪;除了具有功能性的要求,还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上,随着人们生活水平的不断提高,现已在家庭装潢中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度快的产业之一,引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产,前景更可观!环氧地坪从开始时用于功能性地坪:如防腐、耐磨、防滑,发展到通用的普通工业地坪;除了具有功能性的要求,还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上,随着人们生活水平的不断提高,现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度快的产业之一,引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产,前景更可观! 适用于各种场地,如:厂房,机房,仓库,实验室,病房,手术室,车间等。
