土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有人能做水产的冻结冷藏库嘛?
有人能做水产的冻结冷藏库嘛?
发布于:2021-04-20 22:07:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有偿,价格可以商量,比较急!该冷库冻结物冷藏库6000吨,冻结容量120吨/日,制冰100吨/日,贮冰周期10天,冷库内加工储存水产品,流程为:装筛清洗-挑净杂质及破肚鱼-清洗(1-2编)—空水(3-5分钟)-称重-装代-封口放盘-入库速冻-低温冷藏-出库包装-装箱,冻结间冻结温度为-30℃,冻结物冷藏温度为-25℃,对该冷库及制冰车间进行制冷工艺设计
  • 野人79
    野人79 沙发
    怎么联系你
    2021-04-26 09:30:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库半封活塞压缩机出现这些问题该怎么办?
一、制冷压缩机无法正常启动  检修思路 1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。 2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。 3、检查能量调节机构是否失灵。主要检查供油管路是否存在堵塞、压力过低、油活塞卡住等情况并根据故障原因进行修复。
