土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教 变压器稳定绕组的电压和容量的选择
请教 变压器稳定绕组的电压和容量的选择
发布于:2008-03-11 01:40:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
当电力变压器采用YY接线时,应增加三角接线的稳定绕组。但是这个稳定绕组的电压和容量应该如何选择呢?
比如一台 110/20 kV 63000KVA,接线组别为YN.yno+d11,后面的d11即为三角接线的稳定绕组。这个稳定绕组的电压和容量应该如何选择呢?谢谢!
  • xjsjxtzz2716933
    容量一般为不小于额定容量的1/3即可,电压具体有变压器厂家设计就可以。
    2008-07-06 20:30:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
400KVA的变压器次级的额定电流是多少?
请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
