土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水暖系统的优点
水暖系统的优点
发布于:2021-04-20 17:21:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板辐射供暖系统主要由燃气壁挂炉、地冷管道系统和温控系统组成。热感自下而上,符合中国人“暖脚冷头”的养生理论。它使全身舒适,特别适合老年人的常见病,如腿冷、关节炎等。同时,也消除了空调等取暖设备带来的噪音、干燥和细菌传播等缺点。
  另外,通过地板辐射散热,不占用空间,也符合家居美容的要求。由于没有直接暴露在外的加热装置,因此具有更高的安全性,无噪音,更环保。
  散热器采暖系统主要由燃气壁挂炉、散热器、温控系统和管道系统组成。它采用热对流或热辐射的方式进行传热,冷热空气在室内空间实现自然对流。与空调采用的机械动力气流相比,具有更高的舒适性。
  在新房子里安装暖气时,在不同的地方安装不同的暖气。比如铜铝散热器具有很高的美观度和良好的散热性能,而铜铝散热器则常用于客厅安装。钢制散热器,特别是一个小的钢背篮,轻便,光滑,易于维护。它将安装在浴室和其他区域。
  虽然散热器可以混用,但很多人不建议混用!为什么?
1. 漏水影响生活
  业内有句话叫“铝不怕碱,钢不怕氧化腐蚀,铜不怕电解液”。由于散热器供暖主要依靠水循环钢和铜铝加热材料,对水质的要求也不同。如果将加热器混合在同一回路中加热,由于材料特性不同,会产生电化学效应。散热器会逐渐腐蚀散热器铜和铝,导致散热器泄漏。更严重的是,它会损坏家用电器,造成重大损失。
  二是降低散热效果
  根据不同材质,散热器的导热系数、自身的散热性能和耐高温性也有所不同。通常,铜铝散热器的内部是由铜管制成的。导热系数比钢高,但耐高温性能不如钢。如果混接,加热温度容易相互制约,加热温度大大降低。
  一般来说,在有集中供暖的大型住宅区,水质比较混乱,不允许混用不同材质的散热器。不过,自暖家居可以混用或适当使用。由于自热式家庭的水质预计比较清洁,钢、铜、铝混合安装不易形成电腐蚀。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
武汉泛悦南国中心全屋采暖净水系统安装案例分享
    施工地点:武汉泛悦南国中心   施工面积:170平方米        施工内容:家庭采暖 全屋净水   施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司   舒适系统配置一览   原装进口菲斯曼B1JD26KW冷凝炉   玻玛CV型暖气片   丹佛斯潜流阀   水丽全屋净水   原装进口菲斯曼   B1JD26KW冷凝炉
