土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度污水处理系统中厌氧强化菌主要作用是什么?
发布于:2021-04-20 16:15:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下,污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化,使得污水中的有机物含量大幅减少,同时产生沼气的一种高效的污水处理方式。但是很多污水企业不知道在什么条件下使用厌氧菌种,什么条件下使用好氧菌种,胡乱瞎搞,结果没有起到治理污水的作用,反而白白浪费的资源。
污水处理中经常进行会利用活性污泥法来对污水进行一个处理,利用活性污泥法对污水进行处理其中关键的点就是厌氧和好氧这两个主要处理流程。厌氧和好氧最终的目的即为对污水中的污染物质进行清除。两者相互共同协作才能对污水中的污染物进行清除。设置厌氧的目的针对对污水中难以降解的大分子污染物质进行一个酸解过程,把难降解的大分子污染源降解成易降解的小分子。之后再通过好氧菌进一步降解,才能成功的将污水处理中的污染物清除掉。前段设置厌氧反应的原因是由于好氧菌无法降解大分子难降解的污染物。
厌氧系统强化菌主要是改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。降解和去除COD总氮 加速水解酸化抗冲击。
污水处理过程中如果厌氧菌不工作,那是因为厌氧菌是个很娇气的东西,它的受限条件很多。比如溶解氧、PH、温度、重金属、硫化物等。这些条件有不妥的地方,都会影响厌氧菌的工作。可以从比较容易辨别的PH、温度、溶解氧下手检查,最后再检测水质,看是哪个环节出了问题。其一般使用常规参数如下:
PH值:作用范围为6~9之间,较好的使用范围在6.5~7.2之间。
温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下。
盐:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计)。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等。
其广泛应用生活污水、食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等高氨氮废水处理。投入菌剂后的起效时间,①槽内发酵液温度≥20℃时为7-10天;②当温度<20℃时为12-25天。产气的效果及降解效率与投入的发酵料数量、池内温度、菌剂使用是否得当等诸多因素有关。相同条件下,使用厌氧强化菌比不使用促进剂,产气率增加15%以上,池容利用率提高25%以上,活性物质和矿物微量元素增加8-15%。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你还在纠结安装净水器有没有用?别人已经用上全屋净水了!
     都说一方水土养一方人,水作为生活的重要组成部分,是不可或缺的存在。随着人们生活品质的提升,对水健康越来越重视了,于是越来越多人把目光投向了全屋净水。   全屋净水,是指通过对不同类型的水处理产品进行科学合理的搭配,从而达到对整栋房屋不同的用水需求(饮、食、洗、浴)提供不同品质用水的目的,即分质供水。它不仅可以确保入口水的安全,还可以给肌肤、衣物和全屋涉水设备更好的保护。
